Originalmente inviato da masdet Ciao Blade volevo cortesemente farti una domanda...
Ho un Assault 700 con un Brain e centralina YEP (Clone cinese YGE)
ho impostato le tre velocità a 1650 - 1750 - 1850
Provando il tutto con motore connesso (senza pale e palini chiaramente) il governor non si aggancia mai... con qualsiasi velocità parto.... abbassando la prima velocità' a 1600 il governor finalmente aggancia e resta agganciato anche dopo che passo a 1750 e 1850 (resta sottinteso che con qualsiasi velocità parto sopra i 1600 il governor non aggancia mai)
provando a dare collettivo la velocità tende giustamente a salire perché il governor del brain prevede un calo dei giri motore dato da un maggior impatto aerodinamico delle pale ma siccome non sono montate, giustamente tende a ri-stabilizzarsi..... a 1850 purtroppo i giri salgono come con le altre velocità ma non ce la fanno a scendere e ri-stabilizzarsi sganciandosi dal governor (magari in volo con le pale montate le due cose si "contrastano" come dovrebbero, i giri rimangono stabili e non si sgancia nessun governor)
Ho notato che nel software di gestione del Brain, se passi alla modalità "vista avanzata" trovi nei parametri del Governor anche le velocità minime e massime che ho trovato impostate a 1000 min e 2000 max e il guadagno del passo impostato a 5.
Secondo te dovrei forse modificare questi valori? o che altro?
grazie in anticipo
massi |
ciaoo io domani provo,a volare così:protos 500 normal 2000 idle1 2600 idle2 2850 tutto da software,come sensibilità gain normal 60 idle 1 75 idle2 85
vediamo se va bene domani
