10 marzo 14, 13:04 | #3911 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
| Eh lo so ma allora è come se mettessi adesso apposto il piatto, avendo già iol settaggio buono su. Ci ho già provato e cosa è successo? E' successo che agendo sui link, quindi non sui trim del software del basic/wizzard, si sfalzasse il passo...
10 marzo 14, 14:01 | #3912 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Prima di tutto deve essere fatto il setup meccanico con tutto a 0 e poi quello elettronico. Ovvio che se metti il passo a 0 e poi modifichi la lunghezza dei link, il passo si sposta. Il mio consiglio è fai prima il setup meccanico con l'eli spento, poi accendilo e con i trim del Brain riporta le squadrette dei servi a 0, in questo modo riuscirai a fare un buon setup. Ciao. | |
11 marzo 14, 13:22 | #3913 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2010 Residenza: torino
Scusate di nuovo io piccolo problema o domanda sapete dirmi collegando il brain al bluethoot con telefono come si accede al setup avanzato? Oppure esiste il set up avanzato sul programma per il tel.? Grazie
__________________ La potenza e' nulla senza il controllo |
11 marzo 14, 21:01 | #3915 (permalink) Top | |
Un ultima cosa per vedere se ho ben capito una cosa ora riguarda gli esponenziali. So che posso metterli o da radio, o da software. Io adesso li ho messi da software, ma mi sevono degli esponenziali diversi per ogni banco di volo. E' possibile utilizzarli con valori diversi da un banco all'altro oppure devono essere per tutti i banchi uguali? | |
11 marzo 14, 22:10 | #3916 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
12 marzo 14, 15:44 | #3918 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
Ciao a tutti...premetto che non ho letto tutto il 3ad....ma qualcuno mi sa dire su che valore devo agire per evitare che la coda vada in risonanza ai passaggi in velocità? Eli TDR brain V2 con due satelliti Spektrum dsmx. Grazie :-) Henseleit TDR 2011 // Logo 600SE // Sebart Sukhoi 29s 50e // Spektrum DX9 2.4 GhZ Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 |
12 marzo 14, 21:08 | #3919 (permalink) Top | |
Poco per volta, 1 max 2 punti per volta altrimenti la coda rischia di perdere "autorità" in altre manovre. | |
12 marzo 14, 21:13 | #3920 (permalink) Top | |
Ok, avevo già abbassato, ma si vede che non era sufficiente . Grazie per la risposta :-) Henseleit TDR 2011 // Logo 600SE // Sebart Sukhoi 29s 50e // Spektrum DX9 2.4 GhZ Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
