Originalmente inviato da Archi Se ho capito quello che dici, la cosa è perfettamente normale.
Prima di tutto deve essere fatto il setup meccanico con tutto a 0 e poi quello elettronico.
Ovvio che se metti il passo a 0 e poi modifichi la lunghezza dei link, il passo si sposta.
Il mio consiglio è fai prima il setup meccanico con l'eli spento, poi accendilo e con i trim del Brain riporta le squadrette dei servi a 0, in questo modo riuscirai a fare un buon setup.
Ciao. |
Grazie per la delucidazione!
Un ultima cosa per vedere se ho ben capito una cosa ora riguarda gli esponenziali. So che posso metterli o da radio, o da software. Io adesso li ho messi da software, ma mi sevono degli esponenziali diversi per ogni banco di volo. E' possibile utilizzarli con valori diversi da un banco all'altro oppure devono essere per tutti i banchi uguali?
