Vecchio 30 gennaio 11, 20:20   #1971 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Su Futaba, il D/R, arriva al 140%, Spektrum è diversa, non saprei dirti.
Io pure ho Futaba , ma mi sembravano ininfluenti gli ultimi 40%.. boh
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 22:29   #1972 (permalink)  Top
L'avatar di jaco-rc
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: sardegna
Originalmente inviato da jaco-rc Visualizza messaggio
salve, beast.x appena ordinato..ma secondo voi questa modifica abbinata al trascinatore originale align puo andar bene??
Ely Shop
altrimenti cosa consigliate..spazioeli ha la modifica mikado ma costa un botto,grazie a tutti..
PS le pale red devil della sab da 6oomm possono andare ho le cambio??
mi potete consigliare??
700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare..
jaco-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 00:54   #1973 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Eccessivo consumo!!!
Buona sera a tutti,
oggi ho collaudato il mio Trex700N FBL con il Beastx e ne sono rimasto moto soddisfatto...ho però un problema di eccessivo assorbimento di corrente. Per fare un voletto molto soft di rodaggio/collaudo (circa 8 min) l'elettronica di bordo si è mangiata 650 Mah. Ho controllato più volte il punto in cui si definisce la frequenza dei servi è tutto mi sembra apposto. Voi che ne pensate?
Questo è l'equipaggiamento:
Ds8915 sul piatto > 200 Hz
MKS BLS980 in coda > 333 Hz
DS620 sul gas
Muligov Pro
Rx futaba 2,4
Regolaotre ElyQ
Switch glow pro
Lipo Turnigy nano-tech 2200mah 2S 35~70C
Tb77
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 01:00   #1974 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Buona sera a tutti,
DS620 sul gas
Muligov Pro
Rx futaba 2,4
Regolaotre ElyQ
Switch glow pro
Tb77
Ti metto un'anteprima della traduzione di un pezzo di pag. 7 del manuale V2:
Quando si usa l'elicottero con un MICROBEAST, garantire una sufficiente e stabile alimentazione alla ricevente. A causa dell'accoppiamento diretto delle pale del rotore con i servi, senza l'uso di un mixer flybar, i servi sono esposti a un aumento delle forze di azionamento. Inoltre, a causa dell'intervento del sistema di giroscopi elettronici, i servi si muovono più spesso che con l'uso della flybar meccanica tradizionale.
Questi fattori possono incrementare notevolmente il consumo di energia elettrica rispetto ad un elicottero con flybar meccanica.
Egidio
Vecchio 31 gennaio 11, 01:15   #1975 (permalink)  Top
Egidio
Ciao Egiodo,
ti ringrazio per l'appunto, ma il manuale lo avevo letto...la mia domanda scaturisce dal fatto che al campo assieme a me vola un ragazzo che ha il mio stesso modello, le uniche differenze sono i servi del piatto "ALIGN DS610" e il sistema FBL "ALIGN 3G". Lui dopo un volo di 3D spinto ricarica solo 400-500 mah. Quindi il dubbio...sono i sevi o è il sistema FBL?
Saluti
Tb77
Vecchio 31 gennaio 11, 02:08   #1976 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Ciao Egiodo,
Saluti
Tb77
Lo scatolino assorbe pochissimo; probabilmente, sono i servi che bevono ...
Potresti provare a abbassare un pò la frequenza dei servi del piatto.
Ultima modifica di egicar : 31 gennaio 11 alle ore 02:12
Vecchio 31 gennaio 11, 02:39   #1977 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Ciao Egiodo,
Saluti
Tb77
Potresti avere delle vibrazioni sul modello per cui i servi fanno fatica a trovare la posizione e sono in continua correzione e quindi ciucciano di più. Il consumo medio spingendo il modello è dai 350 ai 450mah. Per farti capire l'importanza delle vibrazioni sui consumi di corrente, tieni presente che un elicottero a turbina (che a differenza del glow non emette vibrazioni) consuma circa 50mah a volo
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 09:22   #1978 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
grazie per l’intervento….in effetti anche a me sul 600 Nitro FBL (ALIGN 3G) con servi ALIGN il consumo non supera i 350 mah e non mi pare vibri di più rispetto al 700N. Comunque ho anche notato che i JR 8915 (alimentati a 6 V) dopo il volo soft con un temperatura esterna di 2 ° erano “caldini” . In effetti mi sembra che “frizzino” anche a motore spento. Forse sono i cavi del beastx che trasmettono vibrazioni oppure il modello (motore/uniball/ecc.) deve ancora “farsi”. Appena riesco posto una foto del cablaggio.
In effetti avevo pensato anche io di abbassare la frequenza dei servi del piatto ma prima volevo sentire le esperienze di altri con configurazioni uguali o simili (jr8915 + beastx)
In tanto grazie a tutti….
Saluti
Giovanni
Vecchio 31 gennaio 11, 10:35   #1979 (permalink)  Top
L'avatar di Obelix74
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: POZZOLO F. e VARESE
Ciao Bella Gente,
ho da poco collaudato il MICROBEAST sul mio Protos 500 con testa flybarless originale MSH.
Riguardo al rotore principale, l'elicottero vola come quando aveva la fly-bar, ne meglio ne peggio, è quello il risultato?
Invece sull'anticoppia non riesco ad eliminare dei dondolii dopo gli stop, le mie regolazioni sono:
- AVCS mode;
- Gain anticoppia lettera E che corrisponde sulla mia FUTABA T7 con funzione GYRO attivata al 20% in A (che sta per AVCS);
- Parameter Menu della coda su Very Low (se lo porto a low peggiora, su medium...ho rotto l'elicottero);
- Potenziometro coda al centro.
A me sembra già bassissimo il 20% e sono restio ad abbassarlo ancora, avete qualche suggerimento? Io pensavo di avvicinare il punto di vincolo al centro della squadretta del servo.
A presto
Gianluca
Obelix74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 11:10   #1980 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
ecco maxxx, queta cosa mi interessa molto...
allora.... per scontato le vibrazioni disturbano i vari sensori, e quindi di riflesso possono creare un lavoro maggiore hai servi, perche' comandati in maniera non corretta dalla centralina.... ma, potrebbero le vibrazioni, disturbare direttamente i servi, supponendo di avere una centralina sensori immune a tutte le vibrazioni come per assurda appoggiata su di un cuscino d'aria..
stesax non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7305 30 luglio 25 08:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
