Vecchio 06 marzo 07, 00:21   #761 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da ghepardi
L'Eagle commercializzato da Sabattini ha la radio un po' piu' evoluta, con controllo del pitch e della massima corsa del passo e con piccolo schermo a cristalli liquidi per alcune visualizzazioni di base (es. tensione della TX).
Il Falcon ha una radio un po' più spartana. Vai con l'Eagle!
occhio però ( cioè ...occhio si fa per dire... è un vantaggio in realtà) che in molti casi ...hanno ancora la foto del falcon o addirittura il titolo della scheda (vedi elymania) ma in realtà ti vendono l'eagle ( se chiami te lo confermano)... con relativa radio... che è decisamnete meglio.
ad ogni modo da quel che avevo visto qualche mese fa spulciando... i due Hely non sono totalmente identici.... ora non mi ricordo in cosa.. ma da alcune foto dettagliate trovate qua e là mi ricordo che avevo notato piccole differenze (credo irrilevanti).
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 08:42   #762 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Io ho il Falcon e la radio è identica a quella dell'eagle, uguale uguale, in definitiva sostanzialmente cambia solo la cappottina che è leggermente più rigida e più soggetta agli urti. La radio quella spartana era in dotazione all'estero e nei primi modelli, quindi se vi vogliono vendere un falcon con radio "spartana" sappiate che è roba stantia <_< Inoltre anche quella radio comunque aveva la recolazione del passo collettivo e dell'escurzione dello stesso.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 08:46   #763 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Originalmente inviato da Capitanscicchigno
@veleno
di certo mi sono espresso male..anche in virtu' del fatto che '' qualche '' lacuna me la porto appresso...
dalla radio posso gestire la curva del passo e quindi anche la dolcezza dell'eli..
correggetemi se sbaglio...
ci sono regolatori dedicati per gli eli con tante regolazioni e funzioni..quella che mi interessa sono le variee curve pre impostate di risposta del gas...ad esempio dolcezza nella prima parte di gas..o per esempio curva piu' aggressiva per il 3d e cosi via....
per un 30-40 A discreto bisogna sborsare da 80 euro in su..allora pensavo sono cosi' importanti???'magari tra i casini del settaggio della radio---dell'eli---devo aggiungerci anche il bordello di regolazioni di questi regolatori??
e allora pensavo di acquistare un 30-40 ampere con solo cut -off e curva preimposta per il decollo....magari rendera' meglio di quello originale dell' eagle e mi evito per il momento il casino di ulteriori settaggi e regolazioni...ma penso se conviene fare la spesa adesso di un buon regolatore da 100 eurozzi..o un rcs da 30 A che fa discretamente il suo dovere e costa solo 25 euri????
ma...!!!!!!!<_<
ma ..veramente s
Io prenderei un bel regolatore con cut off e basta, l'importante che sia lineare e ignorante nell'aspetto ampere, ossia non scaldi perchè al limite delle prestazioni. Curve e miscelazioni li fai dalla radio.
Vecchio 06 marzo 07, 09:09   #764 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da aranova
Questo forse è vero, ma se in due ingranaggi il passo è identico e ad uno mancano 3 denti il diametro cambia e non e per i tre denti ma restano incompatibili, però se la differenza è poca si può ovviare spostando il motore o cambiando pignone, comunque penso sia fattibile.
Allora, guarda qua http://falcon.np.co.nz/index.php?q=node/124 La corona del Trex 400/450 è identica alla nostra ma io ho provato quella Procopter ed anche lei và bene. Per "sperimentare" insieme a Massimiliamo di GB Elett. ho montato anche la coda con sistema a cinghia usufruendo così dell'autorotazione del procopter. tutti i pezzi sono compatibili ma se fai i conti della spesa non ti conviene, infatti occhio e croce:
tubo coda 14€
cinghia 13€
set pulegge cinghia 27€
tutta la coda saranno altri 4€ circa
Totale 58€ aooooooo tutto il procopter costa 150€ compreso motore, sposti i servi, regolatore e gyro e sei a cavallo!
Io non ho mai preso botte alla coda ma se accadrà la ricomprerò così comè.
Ciaoooo.
  Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 09:13   #765 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Coda Eagle
la coda completa dell'eagle costa 36€...
  Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 09:56   #766 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Originalmente inviato da Eaglista
tubo coda 14€
cinghia 13€
Ciaoooo.
Va bene allora teniamoci la trasmissione ad albero.
Vecchio 06 marzo 07, 09:59   #767 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Ot
Tonyz ti è arrivato qualcosa? Se si batti un colpo.....di coda
Vecchio 06 marzo 07, 10:47   #768 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
do! su hotmail vero? ... no no! :'(
se ti va... riprova oggi da tin.. ieri ti ho mandato una prova e ho visto che ti è arrivata
Vecchio 06 marzo 07, 12:01   #769 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
@veleno
ma...!!!!!!!<_<
ma ..veramente s
Ok...
Mi posti un modello o un link, per un regolatore con le curve preimpostate? Io lo vorrei con :
Curva classica normal, per hovering e decollo, curva per volato, curva per hovering idle-up e acrobazia leggera.
Ma sopratutto mi interessa, curva per acrobazia spinta che comprenda Stalli a 540°, looping, cappello a cilindro,ecc.
Non bado a spese
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 12:16   #770 (permalink)  Top
Residenza: Genova
tubo coda 14€
cinghia 13€
Ciaoooo.
Ma come hai fatto per l'alberino con l'ingranaggio sulla corona e la puleggia? C'è una sede predisposta sull'Eagle?
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 22:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 01:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 15:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 16:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:05.
