Vecchio 06 marzo 07, 13:01   #769 (permalink)  Top
veleno30
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Capitanscicchigno
@veleno
di certo mi sono espresso male..anche in virtu' del fatto che '' qualche '' lacuna me la porto appresso...
dalla radio posso gestire la curva del passo e quindi anche la dolcezza dell'eli..
correggetemi se sbaglio...
ci sono regolatori dedicati per gli eli con tante regolazioni e funzioni..quella che mi interessa sono le variee curve pre impostate di risposta del gas...ad esempio dolcezza nella prima parte di gas..o per esempio curva piu' aggressiva per il 3d e cosi via....
per un 30-40 A discreto bisogna sborsare da 80 euro in su..allora pensavo sono cosi' importanti???'magari tra i casini del settaggio della radio---dell'eli---devo aggiungerci anche il bordello di regolazioni di questi regolatori??
e allora pensavo di acquistare un 30-40 ampere con solo cut -off e curva preimposta per il decollo....magari rendera' meglio di quello originale dell' eagle e mi evito per il momento il casino di ulteriori settaggi e regolazioni...ma penso se conviene fare la spesa adesso di un buon regolatore da 100 eurozzi..o un rcs da 30 A che fa discretamente il suo dovere e costa solo 25 euri????
ma...!!!!!!!<_<
ma ..veramente s
Ok...
Mi posti un modello o un link, per un regolatore con le curve preimpostate? Io lo vorrei con :
Curva classica normal, per hovering e decollo, curva per volato, curva per hovering idle-up e acrobazia leggera.
Ma sopratutto mi interessa, curva per acrobazia spinta che comprenda Stalli a 540°, looping, cappello a cilindro,ecc.
Non bado a spese
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
