Vecchio 06 marzo 07, 09:46   #763 (permalink)  Top
aranova
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da Capitanscicchigno
@veleno
di certo mi sono espresso male..anche in virtu' del fatto che '' qualche '' lacuna me la porto appresso...
dalla radio posso gestire la curva del passo e quindi anche la dolcezza dell'eli..
correggetemi se sbaglio...
ci sono regolatori dedicati per gli eli con tante regolazioni e funzioni..quella che mi interessa sono le variee curve pre impostate di risposta del gas...ad esempio dolcezza nella prima parte di gas..o per esempio curva piu' aggressiva per il 3d e cosi via....
per un 30-40 A discreto bisogna sborsare da 80 euro in su..allora pensavo sono cosi' importanti???'magari tra i casini del settaggio della radio---dell'eli---devo aggiungerci anche il bordello di regolazioni di questi regolatori??
e allora pensavo di acquistare un 30-40 ampere con solo cut -off e curva preimposta per il decollo....magari rendera' meglio di quello originale dell' eagle e mi evito per il momento il casino di ulteriori settaggi e regolazioni...ma penso se conviene fare la spesa adesso di un buon regolatore da 100 eurozzi..o un rcs da 30 A che fa discretamente il suo dovere e costa solo 25 euri????
ma...!!!!!!!<_<
ma ..veramente s
Io prenderei un bel regolatore con cut off e basta, l'importante che sia lineare e ignorante nell'aspetto ampere, ossia non scaldi perchè al limite delle prestazioni. Curve e miscelazioni li fai dalla radio.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
