| | #41 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Milano
| | #42 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-12-2013 Residenza: Mirano
La guida, l'ho letta soprattutto quando spiega come regolare le parti della testa di un elicottero... Solo che io molti concetti non li ho ancora appresi, quindi seguirla mi risulta abbastanza difficile... Quando dice di smontare tutta la testa per verificare il corretto livellamento dello swash plate.... non lo farò mai (per adesso), nn so nemmeno da che parte cominciare per smontarlo....... Si, forse togliendo le pale![]() Potrei anche provare, ma se mettiamo il caso che smonto tutto, sistemo il problema, rimonto tutto (secondo me giusto) ma poi è tutto sbagliato, appena metto in volo l'elicottero, faccio il disastro più totale... Adesso che mi avete detto di smontare la flybar per cambiarla, sono diventato bianco... Quindi dato che avevo in mente di comprare un kit di un trex 450 (pro o diminator 3s) e rimontare tutta la mia elettronica, (devo ancora trovare un kit in negozi italiani), per adesso avevo in mente,(dato che devo cambiare la flybar) comprare un testa dfc del pro, con lo swash plate, tutto in metallo e montarla su questo 450. Quando mi arriverà il trex, ho dei ricambi in più... L'idea può sembrare folle,ma solo per curiosità ho chiesto ![]() Avevo visto su elyshop Questa: 450DFC Main Rotor Head Upgrade Set Ma da quello che mi sembra di capire, non ha lo swash plate, quindi prenderei questo: 450DFC CCPM Metal Swashplate/Black Poi manca il main stopper questo: Metal Head Stopper Manca qualcos'altro? ![]() L'idea è folle, ma forse è meglio comprare un kit....??? Comunque, non vedo ricambi per flybar!! ![]() Forse quetsa? Sport V2 Metal Flybar Control Set i nomi non li conosco, quindi io vedo dall'immagine.. Sto andando fuori discussione?? ![]() Grazie saluti
__________________ "E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura" |
| | #43 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Embe!! Manca la centralina flybarless .per smontare la testa devi sganciare i link che vanno dalla testa allo Swashplate e svitare una vite , se guardi i libretto di montaggio vedrai che è semplicissimo. Prima di buttarti su un flybarless impara bene la meccanica di un flybar a smontarla , rimontarla e settarla. Io ho impatato guardando video sul tubo , quindi non ti abbattere smonta la testa e livella il piatto
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
| | #44 (permalink) Top |
Ahahah... Sisi hai ragione aviatore, la centralina FBL c'è l'ho già, ma nn la uso, per questo volevo passare ad una testa DFC... Vediamo cosa riesco a fare... Dopo smonto la testa e faccio un set up da zero... Se ho problemi mi trovate qui... Speriamo di nn fare danno seri ![]() Ciao e dopo vi aggiorno... Provo a vedere le istruzioni (ma era un RTF l'elicottero, quindi dentro la scatola c'erano solo quelle della radio...) Provo a vedere su youtube e cercare si capirne il più possibile... ![]() Grazie Saluti
| | #46 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Laser, a doppia alimentazione è tosto il facepalm ahahahahah Dai Federico, non ti scervellare troppo, qualche test fallo anche in volo.. La perfezione non esiste!! Ps condivido il discorso che qualche utente ha scritto prima, cioè quello di imparare bene le basi con la testa flybar !
__________________ Live Free Or Fly |
| | #47 (permalink) Top |
Ok dai, faccio finta di non averlo visto Laser ![]() Tiber, proprio oggi che volevo finire gli ultimi set e provarlo in volo.... ha cominciato a piovere... ![]() Volevo chiedere. Con l' AP800, posso misurare i gradi dei paddle? Perchè ho provato e sempre con stick al centro, hanno valori diversi...
| | #48 (permalink) Top |
Allora, mi sono costruito un ferma flybar in legno... Misurando i gradi, su una pala al centro ho circa 00.8, mentre sull'altra ho 2.2 gradi... Per regolare le pale, come devo fare... Quali unibal devo regolare... Vi metto alcune foto....
| | #50 (permalink) Top |
Ok perfetto.. Grazie mille Tiber... Immagino di dover svitare le unibal, per diminuire i gradi... Dopo faccio e se riesco oggi pomeriggio lo provo in volo.... ![]() Grazie ancora a tutti.. Saluti
| Bookmarks |
| con paperino ci divento matto!!! | faso90vr | CNC e Stampanti 3D | 9 | 25 febbraio 14 12:08 |
| divento matto per accenderla | 8xlelex7 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 02 giugno 08 20:41 |
| Un giro matto, matto da legare | SuperRobin | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 marzo 07 10:24 |
| ho seri problemi con caliber 24 | max06 | Elimodellismo in Generale | 4 | 18 febbraio 06 01:17 |
