Vecchio 09 agosto 14, 21:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Problemi seri, divento matto
Buonasera a tutti...
Premetto che sono veramente deluso e allo stesso tempo arrabbiato
Proprio oggi sono stato da Jonathan (prima che chiudesse per ferie) ed ho comprato:
-un paio di pale della Align da 325mm per il mio 450
-Un bilanciatore per pale della Tarot
-Guarda passa align digitale AP800
Il totale è stato di 70€
Le pale mi servivano, perchè il mio heli, con le pale in carbonio sbilanciate, sembrava un frullatore, molto belle e niente da dire.
Da quì in poi, solo disastro.
- cominciamo con il bilanciatore della Tarot. Avevo sentito parlare bene, e per 14.90€ mi sono deciso di prenderlo.
Torno a casa, lo monto, attacco le pale (quelle vecchie e sbilanciate) e magicamente mi di)e (tramite la bolla) che sono abbastanza giuste. Allora provo a spostarle (con le mani) ed erano perfette...
Come mai?
Secondo la mia poca esperienza, bisognerebbe mettere un po' di grasso od olio, per far scorrere meglio il tutto.
Secondo voi?
-Passiamo al guarda passo digitale delle align Ap800, scelto seguendo consigli qui su questo forum, pagato 36€ dalla Jonathan.
Devo dire che per essere preciso, lo è, perchè se lo azzeravo e poi lo riposizionavo dopo averlo mosso da tutte le parti, segnava 0-0.1 gradi (quindi dentro l'incertezza di misura; la fisica si è rivelata utile)
Devo dire che la prima volta che l'ho inserito nella pala, è stato un incubo, non riuscivo (e non riesco a capire tutt'ora) in che posiziona vada.
Poi cercavo di metterlo parallelo alla flybar, ma niente, non ci riuscivo.
La posizione neutra (0°) l'ho trovata, ma la flybar non era per niente orrizzontale.
L'escursione massima, mi dava 17-18° (se non sbaglio)
Quella minima invece mi dava -6° sempre se non mi sbaglio...
Magari domani riprovo e vi faccio sapere.
Ogni volta che infilavo il guarda passo, e muovevo lo stick del gas, la flybar si spostava a destra o a sinistra...... insomma un vero disastro da diventar matti
Ho cercato su internet come funzionasse, ma ho trovato solo video in inglese e su elicottero flybarless...
Dato che non vorrei andare dal mio negoziante di fiducia a chiedergli di settarmi l'elicottero, perchè voglio imparare io stesso, mi affido a voi...
Ho cercato su youtube ma non ho capito gran che, pensavo fosse molto più facile...
Quello che mi darebbe più fastidio, è aver comprato, e quindi speso soldi per un qualcosa che non uso.
Dato anche gli anni che ho (16 se non si fosse capito), i soldi non mi cadono dal cielo.... Eeee magari, ma credo che a nessuno cadano dal cielo
-Quindi, quello che vorrei chiedervi è se potete spiegarmi passo passo come devo fare per misurare correttamente il passo al mio heli, e nel caso fosse sbagliato come correggerlo e poi se il bilanciatore per farlo funzionare più correttamente bisogna mettere un po di olio o grasso
Vi allego tre foto dei mie acquisti
Se avete avuto la pazienza di leggere il papiro , vi prego di spiegarmi come effettuare questo difficoltoso procedimento, con questo guardapasso per me finora inutile...
Grazie mille per l'attenzione, e grazie a tutti quelli che risponderanno
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 14, 21:46   #2 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
La.flybar la devi bloccare.
Metti le pale che escono dai lati dell'eli e poi blocchi la flybar in maniera che sia parallela al tubo di coda.
Io usavo un sistema grezzo all'epoca.
Molti fermapale hanno il.buco anche per incastrare il paddle della flybar.
Cerca su youtube un video lo trovi sicuro su come misurara il passo (pitch in inglese) su un eli flybarred.
Ma devi bloccare la.flybar!! Se no non misuri nulla...
  Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 14, 22:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
Grazie Steno per la risposta, domani provo e magari vi faccio sapere..
Grazie ancora.
Buonanotte
Vecchio 10 agosto 14, 12:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
Proprio oggi, volevo costruirmi un ferma flybar in alluminio o plastica, ma per fare ciò, devo staccare il main stopper, che sul mio heli, ha la vite spanata, per ciò non posso fare niente...
Quello della align del 450 sta sui 5€, però in questo periodo i negozi sono quasi tutti chiusi...
Comunque, tenendo la flybar orrizontale, non ho 0° di passo, ma 4.8-5°...
poi il guardapasso, non è parallelo alla flybar...
Come devo fare per far combaciare il tutto?
grazie
Federico
Vecchio 10 agosto 14, 13:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da Federico98 Visualizza messaggio
grazie
Federico
Ciao, io ho sempre usato un modo molto rudimentale, mettevo una pila di bicchieri di carta sotto entranbi i paddle, chiaramente due pile composte dallo stesso numero di bicchieri in modo che la flybar stesse orrizzontale...cmq esistono in commercio dei blocca flybar appositi, ma non ne ho mai visto la necessita'....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 14, 14:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
Ciao riki.... Avevo pensato anch'io al tuo metodo, mi avevano detto di mettere la flybar parallela al tubo di coda, quindi i bicchieri non ci stanno..
Comunque per oggi non si fa niente, ho la vite del main stopper spanata, e dovrei tagliarla o qualcos'altro per toglierlo...
magari domani vi dico cosa riesco a fare
Saluti
Federico
Vecchio 10 agosto 14, 21:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao, all'inizio ho avuto lo stesso problema che ho risolto così: il blocco per la flybar? un volgarissimo pezzo di polistirolo con un incastro per il tubo di coda e, dalla parte opposta un grossolano taglio per incastrare la flybar. ora metti attentamente il modello in bolla usando degli spessori (carta ,riviste ecc) sotto i pattini. l'importante è che sia in bolla il telaio in tutti e due i sensi, longitudinalmente devi appoggiare la bolla sul tubo di coda, trasversalmente , devi appoggiarla sul telaio. ora usi il blocco per la flybar, lo incastri sul tubo di coda e poi ci incastri la flybar e con pazienza la metti in bolla, appoggiandoci sopra...la bolla!fatto questo, usi il misuratore per l'incidenza delle pale (quello Align digitale lo scarterei) e controlli SOPRATUTTO il TRACKING, che è la cosa più importante. se poi ad una data posizione del gas hai 1/2 grado in più o in meno, poco importa, l'importante è che le pale siano in tracking perfetto!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 14, 13:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Io con il misura passo digitale aligne ho settato il mio goblin700 e va benissimo
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 14, 13:30   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2012
Residenza: Parma
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
Sono d'accordo. IO ho due misuratori digitali, l'align 800 e l'RC logger, e confrontandoli l'align e' un ottimo misuratore. Mi piacerebbe conoscere il motivo per cui secondo oscar1977 l'align non va' bene.
Altra curiosita', per Tiber: come mai scrivi che il 700 in normal e' una mongolfiera? Come setti la curva in normal?
JohnPR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 14, 13:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
Grazie infinite per le risposte...
Dopo provo a seguire i tuoi consigli Tiber, e vediamo cosa riesco a fare...
Vi tengo aggiornati...
Io per quanto ne sappia, con quel misura passo mi trovo bene...
Spesso, mi capitava (quando ho scritto i gradi prima), che non sempre erano uguali.
A volte era (nel negativo) 9,5 altre era 9,3... Si parla di 0,2 gradi di differenza..
Comunque, se lo rimettevo in posizione neutra sul giroscopio, segnava 00.0 oppure 00.1..
Speriamo bene..
Ciaoo
con paperino ci divento matto!!! faso90vr CNC e Stampanti 3D 9 25 febbraio 14 11:08
divento matto per accenderla 8xlelex7 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 02 giugno 08 19:41
Un giro matto, matto da legare SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 marzo 07 09:24
ho seri problemi con caliber 24 max06 Elimodellismo in Generale 4 18 febbraio 06 00:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:32.
