Vecchio 11 agosto 14, 14:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Grazie infinite per le risposte...
Dopo provo a seguire i tuoi consigli Tiber, e vediamo cosa riesco a fare...
Vi tengo aggiornati...
Io per quanto ne sappia, con quel misura passo mi trovo bene...
Spesso, mi capitava (quando ho scritto i gradi prima), che non sempre erano uguali.
A volte era (nel negativo) 9,5 altre era 9,3... Si parla di 0,2 gradi di differenza..
Comunque, se lo rimettevo in posizione neutra sul giroscopio, segnava 00.0 oppure 00.1..
Speriamo bene..
Ciaoo
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 14, 14:58   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da Federico98 Visualizza messaggio
Speriamo bene..
Ciaoo
non far caso a differenze così minime.. La prova del nove è sempre in volo
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 14, 15:16   #23 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
Veramente grazie mille Tiber e a tutti quello che hanno risposto...
Dato che non riuscivo ad ottenere gli stessi gradi di prima, mi sono accorto che la pale si muove di un po', e i gradi cambiano di parecchio...
Da circa 00.0 a 2.6...
Secondo il mio punto di visto non è normale,ma fa sempre meglio chiedere a chi ne sa di più, prima di arrivare a conclusioni affrettate...
Vi metto un video (non si vede gran che, comunque la pale si muove e i grandi cambiano)
Problema di meccanica?
Testa da cambiare?
Saluti
Files allegati
Tipo file: mov capturedvideo.MOV‎ (1,99 MB, 131 visite)
Vecchio 11 agosto 14, 15:26   #24 (permalink)  Top
Testa da cambiare?
Saluti
Nessuna testa da cambiare.. E' il normale gioco che si crea tra le parti! Uniball, linkball,servi, piatto ecc.. _Impossibile eliminarlo o meglio, è utopia ! Non flagellarti troppo con le misurazioni al millessimo di millimetro.. Non servono, anzi, smontando e rimontando 1000 volte, crei solo più giochi !
Ti ripeto, dagli una settata al meglio e poi prova in volo.. Solo allora potrai regolare a dovere un modello !
Live Free Or Fly
Vecchio 11 agosto 14, 20:35   #25 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
Vi porto quello che sono riuscito a fare...
Allora con stick al centro, non sono riuscito ad ottenere 0 gradi, ma le pale sono ad 1 grado...
Con lo stick a zero ho -3.5 gradi
Con lo stick a 100% ho invece 8,6 gradi...
Mi ritengo abbastanza soddisfatto...
Secondo voi può andare bene...??
Sono diventato matto per ottenere questi risultati, speriamo bene...
Domani lo provo in volo e vi dico come lo sento...
Se trovo alcuni problemi, mi troverete sempre qui a rompere... Ahaha
Volevo chiedervi una cosa...
Io ho una 3gx align... Era assieme al 600, ma non l'ho mai usata...
Dato che il giroscopio di questo 450 non è fantastico, (anche se il suo lavoro lo svolge bene, ma la coda nn sta impiantata) volevo mettergli la 3gx solo per la coda...
È fattibile...?
Se si, riuscireste a spiegarmi passo passo come fare...
Dovete sapere che io nn ho mai settato alcun giroscopio o altro...
Grazie saluti
Vecchio 11 agosto 14, 21:56   #26 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da JohnPR Visualizza messaggio
Sono d'accordo. IO ho due misuratori digitali, l'align 800 e l'RC logger, e confrontandoli l'align e' un ottimo misuratore. Mi piacerebbe conoscere il motivo per cui secondo oscar1977 l'align non va' bene.
Altra curiosita', per Tiber: come mai scrivi che il 700 in normal e' una mongolfiera? Come setti la curva in normal?
scusatemi se non ho più risposto.il misuratore Align l'avevo preso da Jonathan e a me risultava sballatissimo, facevo le misurazioni con lui e poi con uno meccanico e l'Align sballava anche di un paio di gradi.ho telefonato a Jonathan e mi hanno detto di rimandarglielo, l'hanno provato e hanno riscontrato il problema, ne hanno provato un'altro e anche questo era molto impreciso.a questo punto mi hanno consigliato sempre un Align, ma meccanico. tutto quì, probabilmente una partita fallata,comunque quello meccanico non mente.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 14, 21:58   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2012
Residenza: Parma
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Grazie del chiarimento!
JohnPR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 14, 22:01   #28 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
@ Federico, il blocco per la flybar, sul t rex lo incastro nel telaio, è sul Raptor che lo fisso al tubo di coda
Vecchio 11 agosto 14, 22:20   #29 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
ciao Oscar, per il misura passo, mi dispiace per la tua disavventura...
Io per ora mi trovo bene... (ovviamente non misura sempre gradi uguali, ad esempio, mi è capitato che nel misurare il centro stick, che per ora è a 00.8 gradi, in altre misure segnava 01.0, ma niente di particolare)...
Mi scuso se posso sembrare insistente, ma i gradi da me misurati possono andare bene:
0% stick -3.5°
50% stick 00.8°
100% stick 8.6°
Ovviamente come consigliato da Tiber, le prove dopo le devo effettuare in volo, ma come base ci siamo, oppure tutto da rifare? faccio solo hovering
È fattibile...?
Grazie saluti
Federico
Vecchio 11 agosto 14, 22:32   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Per il 3gx c'è una discussione dedicata, rimaniamo in tema grazie
laser02 non è collegato   Rispondi citando
con paperino ci divento matto!!! faso90vr CNC e Stampanti 3D 9 25 febbraio 14 12:08
divento matto per accenderla 8xlelex7 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 02 giugno 08 20:41
Un giro matto, matto da legare SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 marzo 07 10:24
ho seri problemi con caliber 24 max06 Elimodellismo in Generale 4 18 febbraio 06 01:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
