![]() | #572 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
correggetemi se sbaglio ![]() imposto curva e passo su questi punti: 1) 0% 2)25% 3)50% 4)75% 5)100% swash mix piatto tutto 50% poi stisk 50% controllo se le squadrette sono a 90° misuro il passo a 0% e 100% regolo i link per avere un'escursione di 20° ovvero -10 (0%) 0(50%) +10(100%) cerco di centrare il piatto al 50%gas poi inizio la regolazione della curva del passo e del gas: gas: 0% (-2) .....? passo -2 (0%) ...? quali valori dovrei impostare? ho dimenticato qualcosa? |
![]() | #573 (permalink) Top | |
per il passo in Normal, per iniziare, direi che tu provi un -1° +2° +5° +7,5° +10° basta che tu imposti il punto centrale e gli estremi, gli altri li derivi di conseguenza
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #574 (permalink) Top | |
swash mix +50% (così l'ho trovato impostato nella radio). se diminuisco il piatto sale. devo portarlo a -50%? le squadrette credo siano allineate. non ho un livella piatto ci vado piu o meno ad occhio | |
![]() | #575 (permalink) Top | |
poi deve rispondere correttamente ai comandi del "ciclico", cioè elevatore e alettone il corretto funzionamento di collettivo e ciclico lo raggiungi impostando opportunamente i segni delle tre voci presenti nello swashmix, e dei reverse nel menu dei reverse di tutte le possibili combinazioni (sono tre canali x due x due), UNA SOLA è quella giusta
![]() | #576 (permalink) Top | |
ora procedo come ho scritto poco fa e vediamo che problemi sorgeranno ![]() | |
![]() | #577 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
Non dimenticare di staccare i cavi motore. Inoltre l'incidenza la devi misurare su entrambe l .pale (e fare in modo che siano quanto più possibile coincidenti) . In ultimo l'incidenza va misurata con la.flybar quanto più possibile orizzontale al terreno. In ultimissimo ma in realtà sarebbe da controllare quando fai il centro dell'escursione, controlla che dando 0 gas più comando in avanti a destra, lo swash non tocch sul telaio. Scusate come sto.scrivendo ma con il cell.non ancora ci prendo.la mano. | |
![]() | #578 (permalink) Top |
ragazzi è normale che abbia un'escursione di 24°? -12 (0%) 0 (50) +12(100%) ho notato inoltre che il piatto a 0% gas è troppo basso e tocca il telaio. che faccio? naturalmente devo ancora regolare i link della seconda pala. la misurazione è presa solo su una. |
![]() | #579 (permalink) Top | |
altrimenti lasci tutto com'è e riduci il "pitch" nello swashmix in modo da avere +10° e -10° sono più che sufficienti, e il piatto non dovrebbe più toccare ovviamente puoi fare entrambe le cose: alzare un po' il piatto (agendo sulla lunghezza dei tiranti dei tre servi) e ridurre il pitch ricorda che se alzi il piatto poi dovrai anche agire sulla lunghezza dei tiranti "C", perché il passo ti si sposterà verso i positivi, a dire che potresti ritrovarti con +13° e -11° oppure +14° e -10° (o meglio: se riduci anche il pitch, potresti ritrovarti +12° e -8°. Insomma il totale saranno sempre 20 gradi, ma vanno distribuiti equamente tra positivi e negativi)
![]() | #580 (permalink) Top | |
niente da fare. come sistemo sistemo i link del passo mi trovo sempre un passo troppo negativo oltre -12 e un piatto a 0% troppo basso. Al 100% invece mi resta 1mm circa. lo swashmix invece mi fa alzare il piatto se riduco l'escursione ma di almeno 20% per non toccare piu. inoltre i link dei servi sono gia abbastanza svitati. e i servi sembra abbiano maggiore escursione verso il basso che verso l'alto.. ora lo prendo e lo scaccio ![]() ![]() smonto tutto(rotore principale) e ricomincio da capo?
__________________ ![]() ![]() | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problemi di configurazione Titan 450 | z3ro_cool | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 novembre 11 18:35 |
coda titan 450 | paolo bonamoneta | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 settembre 11 13:05 |
Problema titan 450 | bikermen | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 10 00:37 |
