Originalmente inviato da rugrug se hai ancora margine in alto (100% di passo), puoi provare ad alzare il piatto
altrimenti lasci tutto com'è e riduci il "pitch" nello swashmix in modo da avere +10° e -10°
sono più che sufficienti, e il piatto non dovrebbe più toccare
ovviamente puoi fare entrambe le cose: alzare un po' il piatto (agendo sulla lunghezza dei tiranti dei tre servi) e ridurre il pitch
ricorda che se alzi il piatto poi dovrai anche agire sulla lunghezza dei tiranti "C", perché il passo ti si sposterà verso i positivi, a dire che potresti ritrovarti con +13° e -11° oppure +14° e -10° (o meglio: se riduci anche il pitch, potresti ritrovarti +12° e -8°. Insomma il totale saranno sempre 20 gradi, ma vanno distribuiti equamente tra positivi e negativi) |
niente da fare. come sistemo sistemo i link del passo mi trovo sempre un passo troppo negativo oltre -12 e un piatto a 0% troppo basso. Al 100% invece mi resta 1mm circa.
lo swashmix invece mi fa alzare il piatto se riduco l'escursione ma di almeno 20% per non toccare piu.
inoltre i link dei servi sono gia abbastanza svitati.
e i servi sembra abbiano maggiore escursione verso il basso che verso l'alto..
ora lo prendo e lo scaccio
smonto tutto(rotore principale) e ricomincio da capo?
