Originalmente inviato da Luigi124 ragazzi è normale che abbia un'escursione di 24°?
-12 (0%)
0 (50)
+12(100%)
ho notato inoltre che il piatto a 0% gas è troppo basso e tocca il telaio. che faccio?
naturalmente devo ancora regolare i link della seconda pala. la misurazione è presa solo su una. |
se hai ancora margine in alto (100% di passo), puoi provare ad alzare il piatto
altrimenti lasci tutto com'è e riduci il "pitch" nello swashmix in modo da avere +10° e -10°
sono più che sufficienti, e il piatto non dovrebbe più toccare
ovviamente puoi fare entrambe le cose: alzare un po' il piatto (agendo sulla lunghezza dei tiranti dei tre servi) e ridurre il pitch
ricorda che se alzi il piatto poi dovrai anche agire sulla lunghezza dei tiranti "C", perché il passo ti si sposterà verso i positivi, a dire che potresti ritrovarti con +13° e -11° oppure +14° e -10° (o meglio: se riduci anche il pitch, potresti ritrovarti +12° e -8°. Insomma il totale saranno sempre 20 gradi, ma vanno distribuiti equamente tra positivi e negativi)
