Originalmente inviato da Luigi124 credo di averla trovata se è come dici tu. swash mix piatto sono tutti positivi al 50% e i reverse sono impostati come ti avevo detto in precedenza e tutto risponde ai comandi.dando gas il piatto sale ecc ecc.
ora procedo come ho scritto poco fa e vediamo che problemi sorgeranno |
Io per essere sicuro che a centro stick ho il50% metto sia la curva throttle che la pitch a 0 50 50 50 100.
Non dimenticare di staccare i cavi motore. Inoltre l'incidenza la devi misurare su entrambe l .pale (e fare in modo che siano quanto più possibile coincidenti) . In ultimo l'incidenza va misurata con la.flybar quanto più possibile orizzontale al terreno.
In ultimissimo ma in realtà sarebbe da controllare quando fai il centro dell'escursione, controlla che dando 0 gas più comando in avanti a destra, lo swash non tocch sul telaio. Scusate come sto.scrivendo ma con il cell.non ancora ci prendo.la mano.
