Vecchio 12 agosto 12, 21:22   #2841 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
il ragionamento (e il calcolo) non fanno una grinza..
hai in AVCS il 20% del 50%.. quindi un 40% in assoluto della scala AVCS (51%-100%)..
l'unica cosa che non capisco è cosa ti importa se hai il 40 o il 50.. l'importante è che voli in Avcs e che la coda sia ferma..
al massimo aumenta la sensibilità di 3 punti alla volta fino a quando trovi il limite della sensibilità (fino a quando la coda inizia a muoversi).. trovato quello scendi di qualche punto..
ma se il modello vola bene così non vedo perchè andare a crearsi problemi.. no?
Innanzitutto mi faceva piacere una conferma del ragionamento teorico (e ti ringrazio), perchè se le cose le capisco sono più contento.
Il motivo per cui ho sollevato il problema, a parte la noia di una domenica senza volo, è che avendo appena sostituito il servo, in questi giorni la mia attenzione è tutta concentrata su quello che fa la coda del mio Rex.
Ieri c'era un bel venticello con raffiche, ho provato a metterlo di traverso e sollevare il pollice sinistro: ad ogni raffica sbacchettava leggermente e poi ritornava esattamente nella posizione di partenza, tutto da solo.
Mi sono chiesto: se aumento il gain per renderlo immobile faccio bene? Ma adesso quanto ho? Il 70%, mi pare... o forse no, è il 40%? Boh?
Premesso che così com'è mi sta benissimo, ero curioso di sapere come sono messo e quali margini di manovra mi restano (parecchi, direi).
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 21:33   #2842 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Allora, l'esc è programmato standard 1-2-1-2-3 il motore è quello di serie Align (450mx che uso con soddisfazione anche sul Bladone) con pignone di scatola. I miei volati tranquilloni me li faccio in idle un con curva piatta all'85%
Ora, il regolatore li sotto scalda parecchio è vero ma (chiedo a tutto il club): quanti di noi che hanno il V2 hanno l'esc sotto la batteria e stanno volando in questo periodo di agosto?
A me fino alla prima vera sto regolatore non aveva dato nessun cenno di problema
Ora comunque lo sposto e lo metto di lato.
Ci sono prove che posso fare sul regolatore per vedere se sia fallato diverse da un'ennesimo crash test??
per l'ultima domanda, così sui due piedi non mi viene in mente nulla
per le altre: mi pare che per ora sono pochi quelli che "spingono" davvero il modello, o lo volano a palla nelle ore ipercalde ...
Vecchio 12 agosto 12, 21:36   #2843 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
[QUOTE=Madblade;3341323]
QUOTE]
Ho volato in luglio con molto caldo e il regolatore a "panino" con la batteria, ma con un intervallo di 7-8 minuti tra una lipo e l'altra.
Ora ho fatto la modifica col lamierino e mi pare vada bene.
Vecchio 12 agosto 12, 21:46   #2844 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
con il vento si deve calare il guadagno, altrimenti la coda oscilla di più
Vecchio 13 agosto 12, 00:48   #2845 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Ok grazie Aldo, in effetti io così tanto tra una lipo e l'altra non ho mai aspettato.
Certo mi fa specie che il regolatore eflite posizionato "in gabbia" dentro il telaio lo abbia volato d'estate un sacco di volte e quello align mi dia questo tipo di problema.
Ora lo sposto dove dice Rug (o al limite sotto la pancia, in mezzo al carrello) e se dà di nuovo noie lo cambio. C'è poco da fare...
Tanto per recensire nuovamente la scatola di coda della Tarot c'è da dire che è veramente "tosta"...dopo il crash il tubo si è piegato, ma non si è spostato nemmeno di un millimetro!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 12, 00:59   #2846 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
beh, direi che con questo caldo, attendere un "poco" tra una lipo e l'altra ...
a meno che come ti ho detto tu non abbia un ESC surdimensionato o supertechno
cmq sposta l'ESC e riprova, se hai voglia
penso più al caldo che non a problemi, diciamo ti dò la prima causa a 75 e la seconda a 25
ovvio che posso sbagliare in pieno
facci sape
Vecchio 13 agosto 12, 01:21   #2847 (permalink)  Top
Grazie!
In un periodo modellistico decisamente "no" fa sempre piacere il confronto ed il conforto del club!
Vecchio 13 agosto 12, 01:24   #2848 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Grazie!
alcuni eventi mi hanno confermato che certe strategie possono condurre a risultati confortanti, per cui continuo lemme along my way ...
Vecchio 13 agosto 12, 01:37   #2849 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Question
Madblade io volo la mattina presto tra le 6:00 e le 6:30 sparandomi, in hovering, le due uniche lipo che per ora ho (che per giunta adesso mi bastano per non finire all'ospedale per shock da adrenalina). Immaginerai che la temperatura esterna a quell'ora mi tiene lontano da certi problemi. Quindi non posso esserti d'aiuto, purtroppo.
Tuttavia vorrei porre una domanda a Rug e agli altri: non c'è modo di sapere a che temperatura va in protezione il circuito di questo ESC??? E' ovvio che non si può misurare la "febbre" all'ESC ad ogni istante, ma forse la telemetria in questo senso una mano ce la può dare.
P.S. Leggere che perfino la canopy era calda mi fa un po specie pensando a che sauna dovesse esserci la dentro. Credo che per volare in condizioni tipo caldo forte o modello al limite delle possibilità il consiglio di Rug di mettere in esterno l'ESC sia il più sensato.
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 12, 01:40   #2850 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
domanda lecita, pertinente, interessante ...
a cui però ho già risposte vòlte al prati-pragma, e a renderla un po' superflua
ne vogliamo parlare, di come l'ho vista, appena ho letto la tua domanda ? (non so come, ma ho "visto" tre o quattro implicazioni logico-sequenziali ... )
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
