Vecchio 03 gennaio 12, 00:35   #221 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2011
Residenza: garbagnate milanese
Originalmente inviato da Rudder Visualizza messaggio
Se va solo un pò a scatti non dovrebbe essere una grosso problema.... credo però che dovrai sostituire tutto il mixingarm, lo vendono già completo di cuscinetti.
lo sospettavo, va bene, visto che il difetto è minimo se non dà fastidio per ora lo terrò così
gioart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 00:41   #222 (permalink)  Top
L'avatar di Palombo
Data registr.: 22-11-2011
Residenza: Pavia
Aggiornamento Manuale dello sportivo ad oggi.
p.s. quando sarà stato scelto li stemma ufficiale del nostro club lo aggiornerò anche sul manuale
Palombo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 00:54   #223 (permalink)  Top
Anche io avevo una piccola differenza, ma meno di 1 mm.
Ho risolto applicando una delle 2 rondelline come indicato nel manuale a pag.14 a centro pagina.
"Please add a main shaft shim, if necessary"
Una è da 0,1 mm e l'altra da 0,2 mm
Questo "riduce o azzera" il gioco e ti allinea perfettamente la "autorotation tail drive gear" appunto al gear che muove la cinghia.
Purtroppo devi sfilare la testa con l'albero
Le ho già inserite entrambe....
Adesso ho provato ad inserire una rondella spaccata da 0,7 mm e il gioco sparisce.
Non è che abbia dovuto forzare, quindi 0,3 + 0,7 mm cioè 1 mm mi ci vuole tutto, il prolema è quello che hai evidenziato: bisogna sfilare e sopratutto riinfilare l'alberino con relativa vite di fissaggio
La volta scorsa ho impiegato ca. mezz'ora, e non avevo ancora montato i servi
In ogni caso grazie Rudder, hai risolto il mio dubbio; adesso è solo questione di un pò di pazienza e di una rondella da 1 mm.
Vecchio 03 gennaio 12, 00:59   #224 (permalink)  Top
L'avatar di alejet
Data registr.: 19-11-2011
Residenza: Como
Originalmente inviato da Palombo Visualizza messaggio
Stai facendo davvero un ottimo lavoro. Bravo.
Futaba T10CG - Align Trex 450 Sport FB- Align Trex 600e PRO FBL Beastx
Obbiettivo 3D.... Quando ci arriverò non lo so.... Ma stai certo che ci arriverò.......
alejet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 01:03   #225 (permalink)  Top
L'avatar di Palombo
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da alejet Visualizza messaggio
Grazie, spero che possa essere utile a più "sportivi" possibile
Vecchio 03 gennaio 12, 01:10   #226 (permalink)  Top
L'avatar di Rudder
Data registr.: 01-10-2011
Residenza: Cagliari
Aggiungo un tocco di effetto satinato...
Club degli "Sportivi" - Rex Sport 450 & Sport V2 (e successivi)-bordobiancoblu.jpg
Walkera HM 1#A - Align T-Rex 450 Sport V2 - Spektrum Dx6i
Rudder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 01:14   #227 (permalink)  Top
L'avatar di Palombo
Residenza: Pavia
ciula, con tanto di gioco di luci
Vecchio 03 gennaio 12, 01:22   #228 (permalink)  Top
io voto per il bianco (ma anche gli altri sono belli, complimenti!)
Vecchio 03 gennaio 12, 01:36   #229 (permalink)  Top
L'avatar di Rudder
Residenza: Cagliari
Ottimo lavoro, complimenti !!
Vecchio 03 gennaio 12, 11:00   #230 (permalink)  Top
L'avatar di gianmariamazza
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: in ufficio ....
Ciao a tutti... ma allora posso iscrivermi anche io nel club.... in quando ai primi di dicembre ho acquistato il mio primo T-rex 450 Sport (originalissimo)....
E' il mio primo eli dopo aver già fatto in una mesata circa 15/18 voletti sto prendendoci la mano e giorno dopo giorno i miei hovering sono sempre più precisi ed azzardo di più....
Purtroppo ho pagato un pò l'inesperienza di costruzione e non avevo ancora letto il manuale che è pubblicato su questo 3D.....
Grazie ad un caro amico che mi ha fatto i setting dell'eli e mi ha aiutato nei primi voletti non ho avuto problemi di trimmaggi strani o di altri problemi se non per la vite dello spindle....
"Quando ho ricevuto il kit la testa era completamente montata ma un amico mi aveva consigliato di ingrassare i cuscinetti interni per cui l'ho smontata... lo stesso mi aveva detto di non abbondare con il frenafiletti perchè rischiavo di bloccare anche il reggispinta... "
Detto ciò la vite dopo qualche volo (per mia inesperienza) si è slentata tanto da fare decentrare le pale e per fortuna che me ne sono accorto subito e che ero a terra cosi ho tolto il gas.... però l'albero principale si è storto e l'ho dovuto smontare.... ora le viti sono state fissate a modo...
Vi chiedo un consiglio.... ho la coda che tende a vibrare un pò.... abbiamo abbassato la sensibilità del giro ma comunque la tendenza non è sparita.... stiamo pensando che la leva del servo di coda sia troppo lunga cosi che durante le correzioni esageri nel comando e generi la vibrazione......
Posso dirvi che se tengo l'eli in hovering molto fermo la tendenza quasi sparisce appena l'eli incomincia a dondolare la tendenza aumenta....
Grazie mille a tutti per i vostri preziosi consigli .... e se mi accettate dentro il club...
MGM
gianmariamazza non è collegato   Rispondi citando
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
