Vecchio 03 gennaio 12, 00:54   #223 (permalink)  Top
gioart
Data registr.: 30-06-2011
Residenza: garbagnate milanese
Originalmente inviato da Rudder Visualizza messaggio
Anche io avevo una piccola differenza, ma meno di 1 mm.
Ho risolto applicando una delle 2 rondelline come indicato nel manuale a pag.14 a centro pagina.
"Please add a main shaft shim, if necessary"
Una è da 0,1 mm e l'altra da 0,2 mm
Questo "riduce o azzera" il gioco e ti allinea perfettamente la "autorotation tail drive gear" appunto al gear che muove la cinghia.
Purtroppo devi sfilare la testa con l'albero
Le ho già inserite entrambe....
Adesso ho provato ad inserire una rondella spaccata da 0,7 mm e il gioco sparisce.
Non è che abbia dovuto forzare, quindi 0,3 + 0,7 mm cioè 1 mm mi ci vuole tutto, il prolema è quello che hai evidenziato: bisogna sfilare e sopratutto riinfilare l'alberino con relativa vite di fissaggio
La volta scorsa ho impiegato ca. mezz'ora, e non avevo ancora montato i servi
In ogni caso grazie Rudder, hai risolto il mio dubbio; adesso è solo questione di un pò di pazienza e di una rondella da 1 mm.
gioart non è collegato   Rispondi citando
