| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1331 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Beh hovering al 70% è un po troppo....forse hai pochi giri e tanto passo. Io faccio hovering di poco fuori dalla zona centrale dello stick. Ma fate volato o siete ai primi passi? Saluti | |
| | #1332 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
manovre moooolto base. Mi alleno molto con l'mcpx dove oso molto di più per ovvie ragioni. In ogni caso mi ritengo assolutamente un principiante però trovo la modalità idle up molto buona anche per imparare. Il modello mi pare molto più stabile. Non so se sei d'accordo...
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
| | #1333 (permalink) Top | |
| UserPlus | ![]() Citazione:
Fatevi una buona curva in Normal....va provata più volte e...per step iniziali e volato andrà benissimo. Verificate che lo stick del gas eroghi tutto, (curva gas lineare in fase di setup) nella preocedura di memorizzazione dello stick del gas con l'ESC....molti non sanno nemmeno come si fa e che ogni tanto è meglio rivederla. Dedicate un po' di zompi a fare una buona curva gas/passo e via!! Usate pale ben bilanciate. Io in volato ci faccio i looping in Normal ...ovviamente con velocità adeguata...looping, non FLIP ![]() Ripeto...IMHO. P.S. se tu hai già confidenza con l'IDLE...prosegui pure....ma sempre lo switch HOLD a a portata di mano o dito ![]() Saluti Ultima modifica di laser02 : 21 marzo 12 alle ore 18:42 | |
| | #1334 (permalink) Top | |
Grazie dei consigli Laser!
| | #1336 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-03-2010
| controlla se l'hold funziona... cioè se quando inserisci l'hold, il motore non gira, ovvero se è inibito
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
| | #1338 (permalink) Top | |
credo che nel frattempo ti abbiano già risposto, cmq tale differenza dipende dalla differenza di passo impostato sulle curve del passo, e precisamente in quella posizione dello stick io salvo rarissime eccezioni non imposto le curve con più di un paio di gradi di differenza, in questo modo la variazione di quota è minima e molto prevedibile p.s. ragazzi, le curve all'inizio fatele in un certo modo, cioè "sfruttatele" a vostro vantaggio, e non perché leggete o vi viene detto che la curva "stunt/idle" deve per forza avere zero gradi al centro o similmente dipende da come volate, e che cosa dovete fare e cmq ci si può arrivare senza problemi per gradi, anche da soli se osservi le curve che ho dato poco fa ad alives, noterai che le differenze tra una e l'altra sono minime, e a "scalare" da una all'altra ad esempio, e tanto per renderti l'idea: se vuoi un elicottero "galleggione", che cioè si alzi facilmente, e che scenda poco, ovvero che non cali bruscamente togliendo gas, metterai per dire 4 o 5 gradi a centro stick nella curva Normal nella curva stunt puoi mettere 3 gradi, e nella stunt2 (se ce l'hai) metterai 1 o 2 gradi positivi, a centro stick progredendo con il livello di pilotaggio, potrai anche abbassare tali valori, fino ad avere 0° al centro la COSA MIGLIORE, nelle curve, è sempre: -capire che cosa sono e come "funzionano" -impostarle in base alle proprie esigenze, traendo spunto dalle info che vi vengono fornite -fare delle prove, commutando da un Flight Mode all'altro (ovviamente quando tenete decentemente in aria l'elicottero, e la vostra preoccupazione primaria non è più non sfasciarlo) -decidere infine quale fa al caso vostro, e non dare per definitivo nulla... io mi sono trovato a cambiare tutto magari dopo mesi che non toccavo una curva (dei miei elicotteri) NOTA: la differenza IMPORTANTE, PER UN PRINCIPIANTE, tra adottare una curva del passo piuttosto che un'altra, sta essenzialmente in questo: minore è il passo a centro stick, minore sarà l'escursione del comando nel gestire i gradi positivi per salire, di conseguenza maggiore sarà la sensibilità di pilotaggio richiesta ESEMPIO PRATICO: curva 0° +5° +10° la salita è "diluita" in poco più di mezza corsa totale del comando del gas/collettivo curva -5° 0° +10° la salita è distribuita in circa un quarto di corsa dello stick, di modo che ogni piccola variazione del comando comporta un effetto fisico-meccanico doppio. Se ci aggiungiamo il maggiore impegno mentale e tensivo richiesto, ecco che la difficoltà è più che doppia, e possiamo anche aggiungere che parimenti occorre avere sensibilità nel togliere gas, pena la discesa rapida dell'elicottero e il rischio di un atterraggio duro o un ribaltamento (già accaduto molte volte) quando leggo o vedo di gente che consiglia certe curve ai principianti, beh, mi gratto in testa e altro...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #1339 (permalink) Top | |
la curva o le curve NON penalizzano nessuno, anzi aiutano tutti, solo che si facciano ad hoc, in base alle esigenze del singolo io personalmente dò delle indicazioni di massima, poi dico sempre di provare e farmi sapere come va le variabili sono molte, oltre al livello di esperienza del pilota, ad esempio il tipo e la classe dell'elicottero...
| | #1340 (permalink) Top | |
puoi impostare la "normal" uguale a quella che ora hai in Stunt, e nella Stunt ne fai una diversa, oppure uguale ma associata a curva del gas senza zero giri capito ?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 03:46 |
| Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 22:05 |
| "My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 01:12 |
| Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 23:56 |
