| | #41 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Piemonte
| Preziosi consigli
Domani metto in pratica i vostri preziosi consigli, poi vi dico i risultati. Rifaccio i settaggi, ho cambiato i bracetti del passo con altri più regolabili in lunghezza cosa dite va bene, con gli originali non raggiungevo come max i sei gradi positivi , sette al max. Uso miscela cool power 20 % Nitro. Cosa vuole dire trasli ? Dove si trova l'alcool per fare la miscela ? Cosa vuole dire: motore fisso 40-50% sotto il quale con lo stik da metà a zero non cala ? Non Capisco:Adesso serve negativo e fai la regolazione fine con low-pitch e voli e fai la regolazione fine con high-pitch=passo-basso e passo-alto. Scusami ma non ci arrivo ??????? |
| | #42 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
se misuri giusto, e c'è differenza di °, potresti avere l'attacco della pinza porta pala storto. Giusto per chiarirti meccanica elettronica, con la parte meccanica, tramite tiranti, squadrette ed altro _devi_ prevedere un'escursione di passo che và mediamente da -4° a +10° e con questo range copri tutte le condizini di volo acrobatico, con l'elettronica tramite appositi interruttori imposterai le varie condizioni di volo che sono 5, NORMAL, IDLE1, IDLE2, AUTOROTAZIONE ,VOLO ROVESCIO dove si aumenta ancora un pò neg. ....10° SERVE ESCLUSIVAMENTE X AUTOROTAZIONE e infatti lo imposterai con quello swich, su ogni interruttore avrai delle escursione di passo differenti, e il normal è invece quello che adesso devi fare. ciao divertiti |
| | #43 (permalink) Top | |
metterlo in quota e chiedergli il massimo. vuol dire che quando inizierai a fare una sorta di acrobazia, hai sempre il sostegno del motore anche quando abbassi lo stik,questo è idle1. Significa che se voli hai bisogno di salire, e se l'eli non è omogeneo nel suo rapporto passo motore tu puoi intervenire sul trim radio high-pitch. Quando devi scendere e togliere tutto stik dovrai fare in modo che l'eli scenda a una velocità di tuo gradimento, senza mandare in fuori giri il motore, in questo caso regoli con il low-pitch. Il negativo serve SOLO per scendere e per sostenere l'eli quando sta a testa in giù ciao gino p.s. low significa i gradi delle pale con stik giù high i gradi delle pale con stik tutto sù Ultima modifica di helimod : 15 marzo 06 alle ore 01:32 | |
| | #44 (permalink) Top |
| Progressi
Ciao, grazie ai preziosi consigli proseguo nella mia impresa. Questa mattina ho settato ancora una volta i braccetti che regalano il passo misurandoli con il calibro e ho controllato entrambe le inclinazioni delle pale e degli stabilizzatori dell' hiler mettendoli in pari. A proposito per regolare le inclinazioni degli stabilizzatori devo lavorare sui braccetti o smollare quelle piccole vite a brugola che stringono contro il braccetto??????? Ho rifatto anche le curve riducendo i giri del motore e incrementando quella del passo. Oggi pomeriggio ho provato e con molta soddisfazione ho visto un po' più di stabilità, ho girato per il giardino tipo Howercraft e ho saltelato . Stò prendento famigliarità con i comandi. Purtroppo a metà del secondo pieno mi si è rotta la staffetta della marmitta e ho dovuto fermarmi. Stasera l'ho rifatta in acciao INOX a prova di vibrazione (Spero). Purtroppo domani sono via e ricomincero tempo permetendo venerdì. Mi date qualche consiglio per farmi la miscela, prima di tutto l'alcool dove si trova e che tipo occorre, l'olio e il nitrometano ho visto che viene venduto online, ma che tipo e che percentuale andrebbe bene per il mio caso ? Vi ringrazio per i vostri consigli per il tempo che mi dedicate per insegnarmi. Allego alcune foto del mio eli, dategli un occhio e ditemi più o meno cosa ne pensate e secondo voi quanti anni può avere e se mi consigliate qualche migl ioramento.
| | #45 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2004 Residenza: Chialamberto
![]() | Citazione:
15% olio sintetico elysint 3% olio di ricino degommato 10% nitrometato il resto tutto alcool, compero gli ingredienti in rete 5 L. di olio, 5 L. di nitro, 1 L. di olio di ricino , e 25 L. di acool, e li compero dove mi costano di meno, qualcuno ti dirà che le mie percentuali non vanno bene......tipico, ognuno la miscela se la mena come vuole, io sono 10 anni che volo con modelli di aerei e ultimamente con ely con queste percentuali, e problemi non ne ho mai avuti, cerco anche di calibrare la miscela in base al costo, perchè è un ingrediente parecchio costoso, per cui un occhio và anche a questo, ok per i tuoi progressi bene bene, vedrai che piano piano acquisirai sempre più sicurezza, e capacità di farti i settaggi che più si adattano al tuo modo di pilotare. Migliorie al tuo ely per ora non ne vedo, quando avrai troppo gioco sulle pale causatao dall'usura del piatto ciclico, come è successo a me, ne metterai uno tutto in metallo come ho fatto io.........poi però mi sono fatto prendere la mano ed ho cambiato tutta al testa e il ruotino di coda....ora è tutto in metallo, e la precisione è aumentata parecchio, ma questo l'ho fatto dopo un anno di uso e circa 50 l miscela bevuti dal modello, e senza mai avere rotto un pezzo, pur avendo imparato tutto da solo Ultima modifica di garbo : 16 marzo 06 alle ore 13:55 | |
| | #46 (permalink) Top | |
Anchio la miscela me la personalizzavo, arrivando ad usare 10% di buon sintetico, tipo khlotz,motul e 10% di nitro(per i costi eccessivi). Vuoi rendere preciso l'eli? Toccalo! Prendi la barra stab. muovila delicatamente (senza che i servi si spostino), bene..........tutto quello che si muove facendo questo, lo devi migliorare, up grade cuscinetti, piatto, wash-out etc. Io purtroppo ho lasciato proprio 10 anni fà, quando per comunicare la nostra passione per gli eli, oltre a decine di litri per allenarsi anche con la pioggia, si facevano migliaglia di kilometri, ora è un pò più semplice, ed è proprio per questo che stò ricominciando ( l'elettrico per casa ce l'ho sempre) Il tuo eli ha permesso a centinaia di persone di avvicinarsi a questa magnifica attività.........tienitelo. Se vuoi aumentare un pelino di stabilità in hover monta delle pale piano convesse. ciao gino | |
| | #47 (permalink) Top |
rispondo a helimond, in effetti l'eliminazione dei giochi giova alla precisione, io prima di upgradare completamente il mio hirobo shuttle plus, volavo con l'equipaggiamento di base, tutta plastica, e se prendevo le pale o le flybar e provavo a muoverle avevo dei giochi pazzeschi, sulle pale 2-3 gradi....hihihi e mi domandavo come facessi ancora a farlo volare, eppuro lo usavo senza problemi, ho fatto l'upgrade, e al primo volo per un pelo lo schianto.....hihii era come essere passati dalla guida di un auto con parecchio gioco allo sterzo ad una che di giochi non ne aveva....hihih ho dovuto effettuare parecchi voli per tornare alla mia consueta sicurezza, il fatto è che il gioco lo acquista a poco a poco e quindi ti abitui gradualmente, colpevole è per 80% il piatto in plastica, e io in un sol colpo l'ho tolto tutto......ti devo dire che per un momento ho pensato di rimontare tutto come prima tanto era lo sconcerto di non essere più sicuri nel pilotaggio, ieri invece, mi si è rotta l'asta che comanda il ruotino di coda, colpa di una mia modifica fatta male, si è messo a fare la trottola in volo......l'ho fatto atterrare come potevo, ed l'unico danno è stato il tubo della coda ammaccato, e il perno che collega le pale piegato, insomma 19 euro di danni, nè pale nè palini rotti, è la 1 volta che sostituisco qualche cosa per una rottura, che è avvenuta in volo e quindi non per causa di un mio errore di pilotaggio, ma per cause...strutturali.....hihii
| | #48 (permalink) Top | |
Scusa ma io ho idee un pò diverse, da come leggo in molti post, specie sugli elettrici, gli eli vengono usati come fossero aerei, e invece sono elicotteri che hanno delle possibilità di volo proprie loro, pertanto qundo leggo che la precisione è un optional, perchè tanto ci voli, non sono d'accordo. questi sono discorsi che fà chi và dietro l'eli, è l'eli che deve fare quello che diciamo noi. Io inizialmente ho rotto (adesso è un pò difficile) molto, ma perchè provavo cose che non leggo in questo forum che si facciano , oppure si fanno a mò di aereo, poco male (non c'era paura) si andava a casa e si lavorava prevalentemente sulla fusoliera per poi stare al campo l'indomani a provare. P.s. a me è successo molte volte di rompere la trasmiss. di coda ( provavo a mettere le frecce (quelle degli archi) per provare un tipo di manovra che si chiama stall-turn , ti permette di stoppare la coda senza le flessioni del filo armonico, quando si rompeva, in quota, subito interruttore di autorotazione la coda si stoppa e tu tiri giù dolcemente l'eli. ciao prova | |
| | #49 (permalink) Top |
a me la coda mi ha mollato a 4-6 m di altezza.....in quel caso puoi fare poco se non accompagnarlo il più possibile senza danni a terra......poi io sono ancora un principiante è da un anno che mi cimento con gli ely, con gli aerei rc invece ho 20 anni di esperienza anche di gare,ma con gli ely, come dicevo, sono solo ora al moderato traslato, ho appena superato la fase dell'hovering sicuro, hovering di lato, ed è da poco che mi faccio girare l'ely attorno a me, prima le andavo dietro, per cui...l'autorotazione sulla mia radio non è neppure programmata
| | #50 (permalink) Top |
| Aggiornamento
Ciao , vi aggiorno sulla mia situazione. Questa mattina mi sono portato l'eli in negozio e tra una pausa e l'altra ho settato alla perfezione le Padless, poi ho controllato come da consiglio i giochi, ho reversato un paio di bracetti e ho ricontrollato il tutto. Devo dire che ci sono ma non sono esagerati, il mio piatto è in alluminio verniciato di nero, che sia già un UPGRADE ? Nel primo pomeriggio dopo aver riparato l'avviamento a strappo per un problemino ho acceso il motore. Il mio solito saltello devo dire che è migliorato riesco a girare per il giardino sempre controllandolo sempre meglio e sono riuscito a vederlo fermo in volo per alcuni secondi. Ho ancora tanta strada davanti per ottenere qualcosa di concreto ma mi sono premesso di riuscirci e con costanza arriverò ad un risultato. Volevo chiedervi se mi date qualche link dove trovare l'alcool e il resto per fare la miscela. Ma per fare la miscela si prende un litro esatto di alcool e si aggiungono gli altri "ingredienti " in percentuale oppure si fa il 75 % di alcool (per esempio) e le altre parti fino ad arrivare ad un litro ? Per il momento giro sempre con l'houlaop, mi da l'idea che mi "protegga" in qualche modo, cosa dite sbaglio e dovrei partire senza ? Grazie |
| Bookmarks |
| Aiuto su Hirobo Shuttle Z!!! | defex | Elimodellismo Principianti | 5 | 30 ottobre 06 12:51 |
| A tutti i possessori di Shuttle--- aiuto | fabionet31 | Elimodellismo in Generale | 6 | 15 aprile 06 16:36 |
| Aiuto per shuttle plus | fulvesp | Elimodellismo in Generale | 5 | 19 marzo 06 20:55 |
| Aiuto per Shuttle zx | merlix65 | Elimodellismo Principianti | 5 | 05 marzo 06 01:38 |
| AIUTO SHUTTLE Z HIROBO AIUUTOO | davidemelli | Elimodellismo in Generale | 32 | 18 luglio 05 16:43 |
