Discussione: Aiuto per Shuttle ZX
Vecchio 16 marzo 06, 13:51   #45 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da merlix65
Ciao, grazie ai preziosi consigli proseguo nella mia impresa.
Questa mattina ho settato ancora una volta i braccetti che regalano il passo misurandoli con il calibro e ho controllato entrambe le inclinazioni delle pale e degli stabilizzatori dell' hiler mettendoli in pari.
A proposito per regolare le inclinazioni degli stabilizzatori devo lavorare sui braccetti o smollare quelle piccole vite a brugola che stringono contro il braccetto???????
Ho rifatto anche le curve riducendo i giri del motore e incrementando quella del passo. Oggi pomeriggio ho provato e con molta soddisfazione ho visto un po' più di stabilità, ho girato per il giardino tipo Howercraft e ho saltelato .
Stò prendento famigliarità con i comandi. Purtroppo a metà del secondo pieno mi si è rotta la staffetta della marmitta e ho dovuto fermarmi.
Stasera l'ho rifatta in acciao INOX a prova di vibrazione (Spero).
Purtroppo domani sono via e ricomincero tempo permetendo venerdì.
Mi date qualche consiglio per farmi la miscela, prima di tutto l'alcool dove si trova e che tipo occorre, l'olio e il nitrometano ho visto che viene venduto online, ma che tipo e che percentuale andrebbe bene per il mio caso ?
Vi ringrazio per i vostri consigli per il tempo che mi dedicate per insegnarmi.
Allego alcune foto del mio eli, dategli un occhio e ditemi più o meno cosa ne pensate e secondo voi quanti anni può avere e se mi consigliate qualche migl ioramento.
allora per regolare le paddles vendono un atrezzo apposta che lo infili sui paddles e traguardi che siano paralleli, e che siano tutti e 2 alla stessa distanza dall' albero rotore, e per regolarli devi solo girarli, questo è importante come i tracking delle pale, e i paddles devono essere tutti e 2 parallelli alla barra che li comanda, che è una barretta in plastica che avvolge tutto il mozzo portapale, la miscela io me al faccio e così facendo mi viene a costare circa 3-3,5 euro a litro, io uso queste percentuali
15% olio sintetico elysint
3% olio di ricino degommato
10% nitrometato
il resto tutto alcool, compero gli ingredienti in rete 5 L. di olio, 5 L. di nitro, 1 L. di olio di ricino , e 25 L. di acool, e li compero dove mi costano di meno, qualcuno ti dirà che le mie percentuali non vanno bene......tipico, ognuno la miscela se la mena come vuole, io sono 10 anni che volo con modelli di aerei e ultimamente con ely con queste percentuali, e problemi non ne ho mai avuti, cerco anche di calibrare la miscela in base al costo, perchè è un ingrediente parecchio costoso, per cui un occhio và anche a questo, ok per i tuoi progressi bene bene, vedrai che piano piano acquisirai sempre più sicurezza, e capacità di farti i settaggi che più si adattano al tuo modo di pilotare.
Migliorie al tuo ely per ora non ne vedo, quando avrai troppo gioco sulle pale causatao dall'usura del piatto ciclico, come è successo a me, ne metterai uno tutto in metallo come ho fatto io.........poi però mi sono fatto prendere la mano ed ho cambiato tutta al testa e il ruotino di coda....ora è tutto in metallo, e la precisione è aumentata parecchio, ma questo l'ho fatto dopo un anno di uso e circa 50 l miscela bevuti dal modello, e senza mai avere rotto un pezzo, pur avendo imparato tutto da solo
Ultima modifica di garbo : 16 marzo 06 alle ore 13:55
garbo non è collegato   Rispondi citando
