Discussione: Aiuto per Shuttle ZX
Vecchio 15 marzo 06, 01:27   #43 (permalink)  Top
helimod
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da merlix65
Domani metto in pratica i vostri preziosi consigli, poi vi dico i risultati.
Rifaccio i settaggi, ho cambiato i bracetti del passo con altri più regolabili in lunghezza cosa dite va bene, con gli originali non raggiungevo come max i sei gradi positivi , sette al max.
Uso miscela cool power 20 % Nitro.
Cosa vuole dire trasli ?
Dove si trova l'alcool per fare la miscela ?
Cosa vuole dire: motore fisso 40-50% sotto il quale con lo stik da metà a zero non cala ?
Non Capisco:Adesso serve negativo e fai la regolazione fine con low-pitch e voli e fai la regolazione fine con high-pitch=passo-basso e passo-alto.
Scusami ma non ci arrivo ???????
la nitro mi pare sprecata, devi usarla x chiedere il max dal motore...quando trasli.
metterlo in quota e chiedergli il massimo.
vuol dire che quando inizierai a fare una sorta di acrobazia, hai sempre il sostegno del motore anche quando abbassi lo stik,questo è idle1.
Significa che se voli hai bisogno di salire, e se l'eli non è omogeneo nel suo rapporto passo motore tu puoi intervenire sul trim radio high-pitch.
Quando devi scendere e togliere tutto stik dovrai fare in modo che l'eli scenda a una velocità di tuo gradimento, senza mandare in fuori giri il motore,
in questo caso regoli con il low-pitch.
Il negativo serve SOLO per scendere e per sostenere l'eli quando sta a testa in giù
ciao gino
p.s. low significa i gradi delle pale con stik giù
high i gradi delle pale con stik tutto sù
Ultima modifica di helimod : 15 marzo 06 alle ore 01:32
helimod non è collegato   Rispondi citando
