rispondo a helimond, in effetti l'eliminazione dei giochi giova alla precisione, io prima di upgradare completamente il mio hirobo shuttle plus, volavo con l'equipaggiamento di base, tutta plastica, e se prendevo le pale o le flybar e provavo a muoverle avevo dei giochi pazzeschi, sulle pale 2-3 gradi....hihihi e mi domandavo come facessi ancora a farlo volare, eppuro lo usavo senza problemi, ho fatto l'upgrade, e al primo volo per un pelo lo schianto.....hihii era come essere passati dalla guida di un auto con parecchio gioco allo sterzo ad una che di giochi non ne aveva....hihih ho dovuto effettuare parecchi voli per tornare alla mia consueta sicurezza, il fatto è che il gioco lo acquista a poco a poco e quindi ti abitui gradualmente, colpevole è per 80% il piatto in plastica, e io in un sol colpo l'ho tolto tutto......ti devo dire che per un momento ho pensato di rimontare tutto come prima tanto era lo sconcerto di non essere più sicuri nel pilotaggio, ieri invece, mi si è rotta l'asta che comanda il ruotino di coda, colpa di una mia modifica fatta male, si è messo a fare la trottola in volo......l'ho fatto atterrare come potevo, ed l'unico danno è stato il tubo della coda ammaccato, e il perno che collega le pale piegato, insomma 19 euro di danni, nè pale nè palini rotti, è la 1 volta che sostituisco qualche cosa per una rottura, che è avvenuta in volo e quindi non per causa di un mio errore di pilotaggio, ma per cause...strutturali.....hihii
