se misuri giusto, e c'è differenza di °, potresti avere l'attacco della pinza porta pala storto.
Giusto per chiarirti meccanica elettronica,
con la parte meccanica, tramite tiranti, squadrette ed altro _devi_ prevedere un'escursione di passo che và mediamente da -4° a +10° e con questo range copri tutte le condizini di volo acrobatico, con l'elettronica tramite appositi interruttori imposterai le varie condizioni di volo che sono 5, NORMAL, IDLE1, IDLE2, AUTOROTAZIONE ,VOLO ROVESCIO dove si aumenta ancora un pò neg. ....10° SERVE ESCLUSIVAMENTE X AUTOROTAZIONE e infatti lo imposterai con quello swich, su ogni interruttore avrai delle escursione di passo differenti, e il normal è invece quello che adesso devi fare.
ciao divertiti
