Originalmente inviato da garbo rispondo a helimond, in effetti l'eliminazione dei giochi giova alla precisione, io prima di upgradare completamente il mio hirobo shuttle plus, volavo con l'equipaggiamento di base, tutta plastica, e se prendevo le pale o le flybar e provavo a muoverle avevo dei giochi pazzeschi, sulle pale 2-3 gradi....hihihi e mi domandavo come facessi ancora a farlo volare, eppuro lo usavo senza problemi, ho fatto l'upgrade, e al primo volo per un pelo lo schianto.....hihii era come essere passati dalla guida di un auto con parecchio gioco allo sterzo ad una che di giochi non ne aveva....hihih ho dovuto effettuare parecchi voli per tornare alla mia consueta sicurezza, il fatto è che il gioco lo acquista a poco a poco e quindi ti abitui gradualmente, colpevole è per 80% il piatto in plastica, e io in un sol colpo l'ho tolto tutto......ti devo dire che per un momento ho pensato di rimontare tutto come prima tanto era lo sconcerto di non essere più sicuri nel pilotaggio, ieri invece, mi si è rotta l'asta che comanda il ruotino di coda, colpa di una mia modifica fatta male, si è messo a fare la trottola in volo......l'ho fatto atterrare come potevo, ed l'unico danno è stato il tubo della coda ammaccato, e il perno che collega le pale piegato, insomma 19 euro di danni, nè pale nè palini rotti, è la 1 volta che sostituisco qualche cosa per una rottura, che è avvenuta in volo e quindi non per causa di un mio errore di pilotaggio, ma per cause...strutturali.....hihii |
Scusa ma io ho idee un pò diverse, da come leggo in molti post, specie sugli elettrici, gli eli vengono usati come fossero aerei, e invece sono elicotteri che hanno delle possibilità di volo proprie loro, pertanto qundo leggo che la precisione è un optional, perchè tanto ci voli, non sono d'accordo.
questi sono discorsi che fà chi và dietro l'eli, è l'eli che deve fare quello che diciamo noi.
Io inizialmente ho rotto (adesso è un pò difficile) molto, ma perchè provavo cose che non leggo in questo forum che si facciano , oppure si fanno a mò di aereo, poco male (non c'era paura) si andava a casa e si lavorava prevalentemente sulla fusoliera per poi stare al campo l'indomani a provare.
P.s. a me è successo molte volte di rompere la trasmiss. di coda ( provavo a mettere le frecce (quelle degli archi) per provare un tipo di manovra che si chiama stall-turn , ti permette di stoppare la coda senza le flessioni del filo armonico, quando si rompeva, in quota, subito interruttore di autorotazione la coda si stoppa e tu tiri giù dolcemente l'eli.
ciao prova
