Originalmente inviato da garbo allora per regolare le paddles vendono un atrezzo apposta che lo infili sui paddles e traguardi che siano paralleli, e che siano tutti e 2 alla stessa distanza dall' albero rotore, e per regolarli devi solo girarli, questo è importante come i tracking delle pale, e i paddles devono essere tutti e 2 parallelli alla barra che li comanda, che è una barretta in plastica che avvolge tutto il mozzo portapale, la miscela io me al faccio e così facendo mi viene a costare circa 3-3,5 euro a litro, io uso queste percentuali
15% olio sintetico elysint
3% olio di ricino degommato
10% nitrometato
il resto tutto alcool, compero gli ingredienti in rete 5 L. di olio, 5 L. di nitro, 1 L. di olio di ricino , e 25 L. di acool, e li compero dove mi costano di meno, qualcuno ti dirà che le mie percentuali non vanno bene......tipico, ognuno la miscela se la mena come vuole, io sono 10 anni che volo con modelli di aerei e ultimamente con ely con queste percentuali, e problemi non ne ho mai avuti, cerco anche di calibrare la miscela in base al costo, perchè è un ingrediente parecchio costoso, per cui un occhio và anche a questo, ok per i tuoi progressi bene bene, vedrai che piano piano acquisirai sempre più sicurezza, e capacità di farti i settaggi che più si adattano al tuo modo di pilotare.
Migliorie al tuo ely per ora non ne vedo, quando avrai troppo gioco sulle pale causatao dall'usura del piatto ciclico, come è successo a me, ne metterai uno tutto in metallo come ho fatto io.........poi però mi sono fatto prendere la mano ed ho cambiato tutta al testa e il ruotino di coda....ora è tutto in metallo, e la precisione è aumentata parecchio, ma questo l'ho fatto dopo un anno di uso e circa 50 l miscela bevuti dal modello, e senza mai avere rotto un pezzo, pur avendo imparato tutto da solo |
quoto garbo.
Anchio la miscela me la personalizzavo, arrivando ad usare 10% di buon sintetico, tipo khlotz,motul e 10% di nitro(per i costi eccessivi).
Vuoi rendere preciso l'eli? Toccalo!
Prendi la barra stab. muovila delicatamente (senza che i servi si spostino), bene..........tutto quello che si muove facendo questo, lo devi migliorare, up grade cuscinetti, piatto, wash-out etc.
Io purtroppo ho lasciato proprio 10 anni fà, quando per comunicare la nostra passione per gli eli, oltre a decine di litri per allenarsi anche con la pioggia, si facevano migliaglia di kilometri, ora è un pò più semplice, ed è proprio per questo che stò ricominciando ( l'elettrico per casa ce l'ho sempre)
Il tuo eli ha permesso a centinaia di persone di avvicinarsi a questa magnifica attività.........tienitelo.
Se vuoi aumentare un pelino di stabilità in hover monta delle pale piano convesse.
ciao gino
