| | #921 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
| | #922 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| coda Citazione:
cosa dicono all'estero?
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| | #923 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Mi sono fatto l'idea che l'esc di coda sia al limite inferiore della velocità necessaria. Può essere addirittura che da motore a motore le cose possano variare. Domani mi arriva un'altro motore di coda, così vedo se c'é differenza. Se avessero usato un SiLabs BlHeli potevo escludere con certezza questa ipotesi, ma dato che il firmware è loro, ci sta che l'esc non sia abbastanza veloce, soprattutto nella fase di decelerazione del motore. | |
| | #924 (permalink) Top | |
| | #926 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Sono arrivati i tubi in carbonio, da 12 e 8. Sto facendo la bozza del telaio a sandwich. Non mi chiedete come andrà a finire. I problemi da risolvere non sono pochi. Peró ci proveró lo stesso.... ;) ![]() Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
| | #927 (permalink) Top | |
| | #928 (permalink) Top | ||
E' un po' da smanettoni però. Bisogna vedere, magari soltanto cambiando motore con un outrunner a 12 magneti si migliora... Il tempo ce lo dirà ![]() Citazione:
Qui si parla di oscillazione di coda. In genere è un problema legato al gain, ma se il sistema motore/esc non è abbastanza veloce nella risposta l'oscillazione si può innescare a prescindere dal gain, che può solo moderare il problema. Si parlava di decelerazione indicando la fase in cui il motore di coda deve ridurre i giri. E' facile fare un esc che risponda veloce all'aumento dei giri, un po' più complicato fare in modo che il motore deceleri in modo rapido. Non basta togliere l'alimentazione al motore, perché la decelerazione sarebbe regolata solo dall'inerzia del sistema rotore + elica. Occorre cortocircuitare gli avvolgimenti nel momento giusto in base alla fase e nonostante questo l'esc deve essere pronto a far ripartire il motore rapidamente quando necessario. Insomma, una questione complicata che quasi mai si vede negli esc comuni, una caratteristica che invece è stata sviluppata ed affinata nel tempo da Steffen Skaug nel suo BlHeli. | ||
| | #929 (permalink) Top | |
| | #930 (permalink) Top | |
Da quanto ci spieghi sembrerebbe che un sistema con motore di coda ben progettato e realizzato possa ( quasi ?!) arrivare alla resa di un TT ...
| Bookmarks |
| E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 20:37 |
| E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 16:10 |
| Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 17 giugno 11 00:05 |
| Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 22:30 |
