Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 14 febbraio 13, 01:02   #928 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
si in effetti è proprio in fase di decelerazione che tende a sbacchettare, che dici lift si prospetta una modifica all'orizzonte??
Mah, una modifica della serie "ti piace vincere facile" potrebbe essere il solito HP03T/Plantraco in coda, pilotato da un XP3A flashato BlHeli.
E' un po' da smanettoni però.
Bisogna vedere, magari soltanto cambiando motore con un outrunner a 12 magneti si migliora...
Il tempo ce lo dirà
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Parlo da ignorante: se lo sbacchettamento é piu pronunciato in decellerazione, mi viene da pensare che piu che un problema di motore, sia un problema di centralina. Ci stà che la coda vada persa nei pitch pump, per carenza di motore, ma se lo sbacchettamento é in rilascio, non dovrebbe essere la sensibilità dei giroscopi, accoppiato alla troppa flessione del telaio?
Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
La coda non si perde nei pitch pump, se lo fa c'è qualcosa che non va nel modello, ma non nel progetto in sé, che sembra abbastanza buono nei confronti del TBO.
Qui si parla di oscillazione di coda. In genere è un problema legato al gain, ma se il sistema motore/esc non è abbastanza veloce nella risposta l'oscillazione si può innescare a prescindere dal gain, che può solo moderare il problema.
Si parlava di decelerazione indicando la fase in cui il motore di coda deve ridurre i giri.
E' facile fare un esc che risponda veloce all'aumento dei giri, un po' più complicato fare in modo che il motore deceleri in modo rapido.
Non basta togliere l'alimentazione al motore, perché la decelerazione sarebbe regolata solo dall'inerzia del sistema rotore + elica.
Occorre cortocircuitare gli avvolgimenti nel momento giusto in base alla fase e nonostante questo l'esc deve essere pronto a far ripartire il motore rapidamente quando necessario.
Insomma, una questione complicata che quasi mai si vede negli esc comuni, una caratteristica che invece è stata sviluppata ed affinata nel tempo da Steffen Skaug nel suo BlHeli.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
