| | #3671 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
| | #3673 (permalink) Top |
| ci tengo proprio ai 2 moscerini,non li venderò mai,il tuo l'ho sistemato va molto bene lo tengo stock
| | #3674 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
![]() Per avere dei costi competitivi, la scheda della centralina deve essere prodotta per grandi numeri (ossia, MIGLIAIA di pezzi!); quindi, ritengo altamente improbabili le modifiche all'hardware (al massimo, potranno variare il valore di qualche componente passivo e/o montare dei componenti attivi più performanti). Questo, naturalmente, è vero solo se non ci sono delle 'cappelle' gravi. Quello su cui, invece, non sappiamo nulla (a meno che non ce lo comunichino ) sono le eventuali modifiche al software: sono queste che, secondo me, potrebbero portare a differenze sostanziali nel comportamento.Ci vorrebbe un approccio tipo 'open source', come con Arduino (dove chiunque può modificare a suo piacimento il SW), ma questo penso che non sia possibile con i micro che hanno utilizzato (che, forse, non sono nemmeno 'ri-flashabili' Cià, Paolo
__________________ Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden) | |
| | #3675 (permalink) Top | |
ok però potrebbero almeno dire se le nuove centraline sono state riviste/modificato oppure no,cmq sia non possono pubblicizzare un prodotto che poi non fa bene il suo lavoro,invece di metterlo in commercio in poco tempo avrebbero dovuto testarlo a dovere ma non solo farlo testare a manici ma anche a gente che sono una via di mezzo dell'hely,ai manici gli dai un ely senza una pala e lo fanno volare lo stesso ![]()
| | #3676 (permalink) Top | |
Ciao! Paolo
| | #3677 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
| | #3678 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Sarebbe VERAMENTE interessante che qualcuno a cui l'eli NON impazzisce a frullino provi uno di quelli incriminati... giusto per capire se c'è qualcosa di strano o semplicemente sono i pollici di ghisa... Così finalmente in 1 minuto ci si toglierebbe il pensiero.... Se fosse il caso della 3in1.... direi che , forse, sarebbe risolvibile in garanzia.. (la vedo dura ma ci si potrebbe provare...) |
| | #3679 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
a meno che "quei" manici non sapessero bene qual'è il problema, e anche lì non è facile, ma vabè.. sono manici... Se ricordate bene, in uno dei primi video indoor si vedeva un mcp (fatto volare benino) che andava a frullino.. qualcuno lo notò ma non ci si badò più di tanto... cose che capitano... ed eravamo tutti con la bava in attesa di averlo fra le mani... Se almeno si sapesse davvero qual'è il problema, cosa lo innesca, si potrebbe essere più accorti, sviluppare meglio una tecnica... Ok, molti di voi hanno forse affinato i pollici, o forse i vostri mcp hanno una marcia in più, però è sempre qualcosa che si fa senza sapere bene come e perchè... Infatti, come ripeto fino allo schifo, perchè SOLO a rimetterlo dritto e MAI vicecersa? E' possibile che sottosopra il gyro abbia più difficoltà e si arrenda? Ha poco senso.. ma l'effetto pare quello.. @cbrseicento, vedo che anche a te questa cosa dà molto fastidio. In questo caso mal comune NON è mezzo gaudio, ma almeno non mi fa sentire l'unico sfigato pazzo a lamentarsi...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
| | #3680 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
| Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
| e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
| Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
