Vecchio 24 marzo 12, 23:15   #12901 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ruota molto lentamente? E' un problema di deriva termica, probabilmente l'esc ti surriscalda il chip del gyro.
Se invece ruota a piccoli scatti, allora il gyro è disturbato da qualche particolare frequenza di vibrazione.
Verifico meglio e ti dico ma ha iniziato da subito appena alzato in volo per cui era ancora freddo.
Devo isolare la 3 in 1 dall'esc? io ho messo del nastro americano sulla 3 in 1 e sopra l'esc con uno spessore di spugna biadesivo 3 emme.
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 23:17   #12902 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Il trave è 135 mm i palini sono KBBD e avevo già impostato il 125% sul RUD.
Con l'HP05S devo usare il pignone da 8 o da 9 denti? e il dual coreless non è sufficente come anticoppia con questo motore? Come faccio a capire se i giri sono troppi o troppo pochi?
Usa il pignone da 9T, vedrai che sovracorregge meno. Il dual coreless è perfetto per questo motore, a patto che fai girare la testa come si deve. L'8T lo castra un pochino come performance assoluta, anche se sotto l'aspetto del bog sicuramente migliora.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 23:21   #12903 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Non è che inavvertitamente hai il rudder trim fuori posto? Controlla anche sul monitor della radio che con stick al centro il valore di rudder sia 0%.
Vecchio 25 marzo 12, 00:30   #12904 (permalink)  Top
L'avatar di alexanderfreddy25
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Controlla il passo che sia simmetrico, come spiegato qualche centinaio di post fa...
Ad ogni modo puoi provare a impostare più pitch negativo nella dx6, diciamo intorno a 90%...
sai come fare?
HTC Sensation con Tapatalk
Una spiegazione veloce e semplice.di come procedere...? Domattina volevo andare al campo....
E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18
alexanderfreddy25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 10:02   #12905 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
distanza asse motore e ghiera
oggi mi sono accorto che la distanza tra l'asse del motore e la ghiera è pochissima, io monto l'asse da 1,5 mm quindi dovrebbe essere normale cosi poco spazio pero mi preoccupa un po , secondo ci entra il pignone? il motore è stato spostato il piu lontano possibile.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 11:15   #12906 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
3S Hyperion [VIDEO]
Ecco il 3S Hyperion ed i suoi frequenti stalli
Vecchio 25 marzo 12, 11:36   #12907 (permalink)  Top
L'avatar di andygi66
Data registr.: 24-09-2010
Residenza: Aosta
Post brushless tail motor
Ciao a tutti,
ho visto, come precedentemente già segnalato, che nel sito astroid è disponibile il motore di coda brushless HP03T.
Voglio quindi porre una domanda ai più esperti, a Liftbag in primis, questo motore a quale esc lo abbino e quali collegamenti devo fare?
Sembra di capire nel sito che debba essere collegato ad un esc xp-3A.
L'esc in questione deve essere complementare ad altro esc o può gestire sia main motor che tail motor? Quali collegamenti devo fare?
Ringrazio in anticipo per l'aiuto. E soprattutto per qualche consiglio spassionato sulla opportunità di bsrushlessizzare la coda, che potrebbe essere utile a molti frequentatori del forum.
Andrea
andygi66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 12:10   #12908 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da andygi66 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Andrea
qui trovi tutto quello che ti interessa BLHeli for SiLabs ESCs - HeliFreak
non puoi utilizzare un esc sia per la coda che per il main dovrai utilizzare 2 esc separati.
comunque ho iniziato a leggermi la discussione su helifreak che permette di flashare gli esc e di poter utilizzare il governor e la coda brushless e mi ha causato un grande mal di testa e un po di confusione.
da quello che ho capito una vota flashato l'esc si puo utilizzare il governor sul main utilzzare una coda brushless cambiare i parametri via tx , nessun utilizzo del convertitore ma ancora non ho capito bene come si fa ad avviare l'esc (bisogna tipo partire in idle up poi abbassi il throttle e poi lo alzi....una cosa del genere) poi bisogna eliminare dei fet per il corretto utilizzo..........insomma è un po un casino , quindi se c'è qualche buona anima che ci puo spiegare bene come funziona ci fara un grande favore .
Vecchio 25 marzo 12, 12:56   #12909 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Post
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
grazie per le prime info
Andrea
Vecchio 25 marzo 12, 16:40   #12910 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
con l? MCPX V2 completamente stock, da principiante che pale uso ??
e la sostanziale differenza nella pratica tra i due tipi di pale???
grazie
Capitanscicchigno non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 22:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 21:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:01.
