25 marzo 12, 13:56
#12909 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
Originalmente inviato da cecca95 qui trovi tutto quello che ti interessa BLHeli for SiLabs ESCs - HeliFreak
non puoi utilizzare un esc sia per la coda che per il main dovrai utilizzare 2 esc separati.
comunque ho iniziato a leggermi la discussione su helifreak che permette di flashare gli esc e di poter utilizzare il governor e la coda brushless e mi ha causato un grande mal di testa e un po di confusione  .
da quello che ho capito una vota flashato l'esc si puo utilizzare il governor sul main utilzzare una coda brushless cambiare i parametri via tx , nessun utilizzo del convertitore ma ancora non ho capito bene come si fa ad avviare l'esc (bisogna tipo partire in idle up poi abbassi il throttle e poi lo alzi....una cosa del genere) poi bisogna eliminare dei fet per il corretto utilizzo..........insomma è un po un casino , quindi se c'è qualche buona anima che ci puo spiegare bene come funziona ci fara un grande favore .
ciao | grazie per le prime info
Andrea
