Vecchio 25 marzo 12, 13:10   #12908 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da andygi66 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho visto, come precedentemente già segnalato, che nel sito astroid è disponibile il motore di coda brushless HP03T.
Voglio quindi porre una domanda ai più esperti, a Liftbag in primis, questo motore a quale esc lo abbino e quali collegamenti devo fare?
Sembra di capire nel sito che debba essere collegato ad un esc xp-3A.
L'esc in questione deve essere complementare ad altro esc o può gestire sia main motor che tail motor? Quali collegamenti devo fare?
Ringrazio in anticipo per l'aiuto. E soprattutto per qualche consiglio spassionato sulla opportunità di bsrushlessizzare la coda, che potrebbe essere utile a molti frequentatori del forum.
Andrea
qui trovi tutto quello che ti interessa BLHeli for SiLabs ESCs - HeliFreak
non puoi utilizzare un esc sia per la coda che per il main dovrai utilizzare 2 esc separati.
comunque ho iniziato a leggermi la discussione su helifreak che permette di flashare gli esc e di poter utilizzare il governor e la coda brushless e mi ha causato un grande mal di testa e un po di confusione.
da quello che ho capito una vota flashato l'esc si puo utilizzare il governor sul main utilzzare una coda brushless cambiare i parametri via tx , nessun utilizzo del convertitore ma ancora non ho capito bene come si fa ad avviare l'esc (bisogna tipo partire in idle up poi abbassi il throttle e poi lo alzi....una cosa del genere) poi bisogna eliminare dei fet per il corretto utilizzo..........insomma è un po un casino , quindi se c'è qualche buona anima che ci puo spiegare bene come funziona ci fara un grande favore .
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
