15 novembre 09, 20:38 | #361 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come passo +11 -11........
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
15 novembre 09, 22:42 | #363 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si!!!!..... il rapporto dovrebbe essere identico!!!
16 novembre 09, 01:00 | #364 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: GENOVA
Grazie!! Siccome mi sono appena comprato il modello lo sto un po' provando... Se non ti crea troppo "sbattone" mi dici anche come hai settato tu il gyro sui vari settaggi? GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! Visto che fai coni di tutti i tipi penso che come lo hai settato tu, lavori al massimo dell'efficenza e mi potresti pertanto evitare qualche buco nel terreno nel cercare di settare al meglio il gyro!!! Siccome ho avuto qualche difficoltà (non bloccava a sufficenza- sicuramente ho sbagliato io qualcosa) ho montato al volo il mio futabino GY520 e ho rimandato i bisticci con quel gyro!! Grazie ancora... | |
27 novembre 09, 13:44 | #365 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-01-2009 Residenza: catania-monza
come sappiamo il rotore di coda in posizione neutra deve avere qualche grado di passo(circa 2°) per contrastare la controcoppia del rotore principale. Osservando la coda montata da manuale muovendo il rudder a dx e sx ha gli stessi gradi di passo sia in positivo cha negativo...bene la modifica serve ad avere la stesso movimento sia a dx che a sx...infatti se per girare a dx usi ad esempio 5 gradi a sx te ne servono 3 per girare alla stessa velocita.ed inoltre il servo ha una corsa maggiore quindi tende a bloccare di piu la coda. Cmq te ne rendi condo osservando che il limit cambia infatti lo slider e piu lontano da cuscinetto (lato tubo di coda)..infatti recuperi qualche grado di controcoppia..
__________________ T-rex 500E PRO..... T-rex 550 FBL...............FUTABA T10 Cessna corvalis Hype e un piccolo cantiere navale | |
27 novembre 09, 20:07 | #368 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| ... e chi lo dice?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
28 novembre 09, 03:00 | #370 (permalink) Top | |
Se fai hovering sta fermo e piantato anche senza AVCS, se fai 3D pesante mi sembra un po' strano che ti tenga ben ferma la coda con quella percentuale!!! | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
