Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 19 maggio 11, 23:23   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Bella Teo ! ottima prova!
non ho capito bene come funzioni ma da quel poco che ho capito
non dovrebbe durare molto come soluzione.
Montare delle guide senza cuscinetti le consuma secondo me e dopo poco si e' punto e accapo.
Quella di Carlo la vedo molto piu' di durata.
Ma e' solo la mia impressione.
Chiariscimi se sbaglio o posta foto dove si vede bene la modifica.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 23:26   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2011
Residenza: lombardia
Re
Differenza logo 600se t Rex 700e?
Prestazioni?
incredibile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 01:50   #43 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Dredd Visualizza messaggio
Forse non hai visto e capito bene! ..... nella mia piastrina non ci sono cuscinetti perché non servono!! non c'è nessuna parte in atrito, la piastra rinforza il telaio nelle torsioni laterali evitando lo sgranamento ... tutto qui!
ciao ciao
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 01:56   #44 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Originalmente inviato da incredibile Visualizza messaggio
Prestazioni?
il GIORNO e la NOTTE.......
ElyTeo
Vecchio 20 maggio 11, 02:30   #45 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
perdonami ma questa è la tipica risposta di chi ha capito poco dell'elimodellismo elettrico.
greg, di elettrico ci capiro poco, ma sul carbon con lo scorpion s.e. le corona la squaglia nel giro di poco(solo a slanciarlo a 2300 giri e far i tiratoni a 14 di passo) questo e' di fatto. a men che fai il volo della nonna.
ripeto.. (e tu confermi) che di elimodellismo elettrico capisci poco, e riporti solo quello che ti hanno detto/visto.
la tua testimonianza è indubbiamente vera.. ma è tutto quello che sta dietro che è stato sbagliato o mal calcolato: scelta motore, regolatore, settaggio regolatore, pale, rapporti, accoppiamento, stile di guida, settaggio vstabi, settaggio meccanico hely... c'è tutto che non va e ci sono un'infinità di parametri da valutare e modificare per poter dire queste cose...
chi parla così, è perchè non capisce a pieno come funziona un elicottero... anche perchè se così fosse, uno come gabutti, kyle dahl, florian otzman.. sgranerebbe ad ogni volo..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 08:58   #46 (permalink)  Top
L'avatar di nano1972
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: RE
X Ely-TEO:
Ieri sera ho guardato bene il telaio (anche se il mio è un 500SE la plastica è sempre uguale giusto?), si monta la piastra con l'elicottero già montato, rimuovendo solo il motore, l'epossidica la metti su tutta la parete verticale (quella che chiude la scatola dei due cuscinetto dell'albero principale) o solo ai due lati del telaio???
In effetti è un irrigidimento geniale/fondamentale dato che gli altri assi, per la conformazione stessa del telaio, sono rigidissimi.
P.S.: Ne ho letta poc'anzi una molto grossa: +/-14 a 2400 giri su un 600SE ... ??? ... con le pale da 690 ... sicuro, sicuro???
LOGO 600SE Carbon - LOGO 500SE - PROTOS Carbon - MiniPROTOS
nano1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 13:27   #47 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Originalmente inviato da nano1972 Visualizza messaggio
l'epossidica la metti su tutta la parete verticale?
no ... ho messo la piastra, poi ho colato 1po di epossidica sui lati x riempire per bene le parti che non aderivano perfettamente sulla plastica, questo per evitare vibrazioni.
per farvi capire meglio i gradi di passo e giri del motore fate questa prova:
andate a farvi un giro in macchina, esponete una pala del vostro elicottero dal finestrino e provate a dare gradi di passo con velocità diverse dell'auto....
per avere lo stesso movimento su e giù, a basse velocità dovete inclinare d+ la pala ..... ad alte velocità bastano pochissimi gradi per ottenere lo stesso movimento, la differenza è nella sensibilità e precisione del vostro movimento, quindi .......
se avete un elettronica da 2 euro è meglio avere meno giri e più passo e con un motore a coppia alta.
se avete elettronica e componentistica al TOP potete viaggiare con + giri ed ottenere manovre più precise e voli molto più raffinati!
Belin! .... oggi mi sento FILOSOFO!!! ... ahahahaahahah
Ciao ciao
ElyTeo
Vecchio 20 maggio 11, 16:37   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Teo ti ho detto io che non ci ho capito molto della tua modifica
e ho chiesto di illustrarla meglio con foto piu' adatte magari a capire bene se possibile.
Vecchio 20 maggio 11, 21:47   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
non ci siamo capiti, se vuoi sfruttare le potenzialita dei nuovi super motori come lo scorpion s.e. e' abbastanza far del volato tirato che le corone le scuaglia. non e' progettato per le nuove potenze di oggi. ne ho avuti 2 piu' uno in uso.non guardo io gabutti o kil cosa dicono ma li provo.
se ti accontenti delle loro caratteristiche bene, se no; trovar altri modelli piu' potenziati per ora non ci sono questo e' il mio ragionamento e un logo lo terro per parecchio per le sue performans e modo di volare. spero che il mio ragionamento sia stato chiaro.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 21:53   #50 (permalink)  Top
No no no...Gerry!!! Il mio Loghetto CARBON non molla
pero su 4 voli senza arrivare sul fine corsa del passo i sui segni sulla corona ci stan
allora la corona che mi hai ordinato me la tengo
Cerco logo 600SE elicoberna Compro 11 22 gennaio 11 19:44
Modifica da Logo 500 a 600se maurifra Elimodellismo Acrobazia 13 11 settembre 10 15:27
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 33 14 dicembre 06 01:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
