Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 19 maggio 11, 09:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di nano1972
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: RE
Fotina!!!
Ho capito bene con una semplice piastra in alluminio piegato, puoi fare +/- 12° a 2100 giri senza limare la corona???
Fotina!
LOGO 600SE Carbon - LOGO 500SE - PROTOS Carbon - MiniPROTOS
nano1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 11:07   #22 (permalink)  Top
L'avatar di oronzo
Data registr.: 28-09-2002
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a oronzo
Originalmente inviato da nano1972 Visualizza messaggio
Fotina!
penso proprio di si ...dal lato del telaio ... e non delle batterie .... attendiamo ..
oronzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 12:32   #23 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
ecco la foto della piastrina.....
la parte appoggiata al telaio è stata sigillata in esterno con della colla epossidica per evitare vibrazioni e per rendere la parte un pezzo unico.
La parte sotto il motore ha lo stesso disegno di asole della piastra standard...
ciao ciao
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 13:02   #24 (permalink)  Top
Residenza: RE
Quindi non l'hai fissata (verticalmente) in alcun'altro modo che incollandola al telaio?!
P.S.: Ho dato un'occhiata al frame in carbonio, quello dovrebbe essere "da guerra" secondo me, vedo anche un terzo cuscinetto inferiore che irrigidirebbe tutto alla perfezione.
Vecchio 19 maggio 11, 13:05   #25 (permalink)  Top
Residenza: RE
Ma io dico ... se fai un telaio in carbonio, è tanto difficile venderlo in una scatola con il resto dell'elicottero???
Vecchio 19 maggio 11, 13:22   #26 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
se noti nella parte in basso c'è una vitozza lunga che tiene la piastra appoggiata al telaio, ad ogni modo quando fissi il motore la piastra non si muove più
ciao ciao
ElyTeo
Vecchio 19 maggio 11, 13:49   #27 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
il telaio in carbonio, oltre ad avere il 3° cuscinetto sull'albero principale, ha anche il cuscinetto sull'albero motore... in questo modo, diventa tutto un blocco solo e le sgranate sono assolutamente scongiurate.. però costa 300€ questa soluzione..
quella di elyteo ha un costo di 5€ e forse 1ora di lavoro... sai com'è... inoltre il telaio in plastica pesa 200g in meno...
quindi un classe 90 da 3,5kg...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 13:51   #28 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da ElyTeo Visualizza messaggio
Finalmente ho risolto i problemi dell'SE!!!!!!!
L'hanno scorso avevo trasformato uno dei miei 600 in 600SE ma purtroppo in manovre "DECISE" facilmente sgranavo! .... allora dopo la sesta volta ho opzionato un ritorno al 600.
Dopo un bel po di ragionamenti mi sono realizzato una piastra in alluminio abbastanza semplice con 3 pieghe a 90° e l'ho piazzata tra il motore e la piastra standard in alluminio ....... sono andato sul pratone ed ho iniziato una serie di tic toc laterali super tirati ...... risultato tutto OK ....... poi ho aumentato i giri a 2100 e sono ripartito..... risultato tutto OK.
Attualmente ho eseguito 18 voli con nessun sgrano e controllando i denti direi neppure un mezzo sforzo!
Negli ultimi 3 voli ho provato con tironi da +12 e stoppate SECCHE!
domani vi metto la fotina della piastra ..... semplice semplice e priva di cuscinetti e molto più comoda per eventuali smontamenti meccanici per la manutenzione.
Logo 600 SE V-Bar
VBar Blueline 5.1 Pro
Kontronik Pyro 700-45
Pignone 12 denti mod 1.0
Kontronik Heli Jive 80+HV con BEC interno a 6.0V
ROBBE 4000 mah 30C 12S
Pale EDGE 693 mm FBL
Palini SAB 105 mm
Futaba BLS 452 Ciclico
Futaba BLS 251 Coda con step-down 4.8V
Giri rotore 2100 per 3D, 1800 per Volato
+/- 11 gradi di passo
ciao ciao
ElyTeo
Ho visto personalmente la modifica di elyteo lo scorso weekend ad una manifestazione (OT ne approfitto per complimentarmi per come voli e per il piacere di averti conosciuto) e confermo la semplicità e genialità del lavoro fatto. zero problemi con poca spesa, basta un minimo di manualità. Apprezzo davvero molto le idee originali, ancor più se semplici ed efficaci, questo ne è un esempio lampante.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 13:52   #29 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
.... sai com' è? ....... ElyTeo è GENOVESE "PURO"!!!
ciao ciao
ElyTeo
Vecchio 19 maggio 11, 13:57   #30 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Ops! .... abbiamo postato nello stesso istante!!!!
contraccambio il piacere!! ...... peccato x il vento!
ad ogni modo a fine serata il cielo si era aperto e il vento aveva mollato parecchio! ..... ma batterie finite! ... azz
speriamo che ricapiti un'altra occasione!
ciao ciao
ElyTeo
Cerco logo 600SE elicoberna Compro 11 22 gennaio 11 19:44
Modifica da Logo 500 a 600se maurifra Elimodellismo Acrobazia 13 11 settembre 10 15:27
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 33 14 dicembre 06 01:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
