Discussione: Logo 600se
Vecchio 20 maggio 11, 13:27   #47 (permalink)  Top
ElyTeo
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da nano1972 Visualizza messaggio
l'epossidica la metti su tutta la parete verticale?
no ... ho messo la piastra, poi ho colato 1po di epossidica sui lati x riempire per bene le parti che non aderivano perfettamente sulla plastica, questo per evitare vibrazioni.
per farvi capire meglio i gradi di passo e giri del motore fate questa prova:
andate a farvi un giro in macchina, esponete una pala del vostro elicottero dal finestrino e provate a dare gradi di passo con velocità diverse dell'auto....
per avere lo stesso movimento su e giù, a basse velocità dovete inclinare d+ la pala ..... ad alte velocità bastano pochissimi gradi per ottenere lo stesso movimento, la differenza è nella sensibilità e precisione del vostro movimento, quindi .......
se avete un elettronica da 2 euro è meglio avere meno giri e più passo e con un motore a coppia alta.
se avete elettronica e componentistica al TOP potete viaggiare con + giri ed ottenere manovre più precise e voli molto più raffinati!
Belin! .... oggi mi sento FILOSOFO!!! ... ahahahaahahah
Ciao ciao
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
