30 marzo 10, 23:24 | #31 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 27-09-2004
31 marzo 10, 00:20 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2005
[quote=MIKYCIANCIO;1999136] Citazione:
Grazie MIkyciancio, ti incollo comunque una traduzione che ho fatto da uno dei tanti siti stranieri che descrivono il setup di questo sistema e ho evidenziato quello che scrivono e che ho fatto..............non ci capisco più un c................... La traduzione magari non è il massimo ma si capisce abbastanza. Non vedo l'ora di risolvere il problema perchè ho già visto che questo aggeggio può dare belle soddisfazioni e sarebbe un sogno se qualcuno postasse una traduzione come si deve anche dei passaggi più ovvi. La Messa a punto è molto semplice: Contrariamente ad altri sistemi FBL, il sistema ha bisogno di mettere il piatto in 120 'modalità swash. Premere il tasto SET durante l'accensione - questo ti porta nella 1 ° fase di installazione. Qui è possibile impostare tutto a zero. Regolare passo collettivo a + / - 14 'regolando il swash%. Per ciclico, è sufficiente regolare la alettoni passo ciclico a + / -14 ', ancora una volta, regolando la swash%. Utilizzare la stessa Swash% per l'ascensore. Ciò completa la fase 1. Premere il tasto Set per passare alla Fase 2 - stabilisce il limite di ascensore. Semplicemente spostare l'ascensore attenersi a pieno viaggio positivi e negativi. Premere il tasto Set per passare alla fase 3 - Impostare la direzione sensore. Verificare che il piatto si muova nella giusta direzione. In caso contrario, invertire la direzione spostando lo stick si alternerà la luce da verde a rosso (o viceversa) Fare lo stesso per alettoni. Swash fatto. Spegnimento. Il potere (non tenendo premuto il tasto SET). Dopo l'accensione, controllare che il piatto si muova giusta direzione, inclinando l Heli. Il piatto si muove nella direzione opposta, sia per picchia e cabra e alettoni. Premere il tasto SET per 3 secondi. Questo entra nel setup coda. Basta impostare la coda come se fosse la Gyro Align 760 coda. Finito In radio - impostare i tassi di roll aumentando o diminuendo la swash%. Guadagno giroscopio di coda è impostato come qualsiasi altro giroscopio di coda. Go Fly. | |
31 marzo 10, 00:54 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
| FL760 il mio settaggio
Ciao a tutti, ho finito di montare e settare il mio Trex 600 LE FL760, in allegato trovate alcune annotazion sul settaggio della centralina FL760, ditemi cosa ne pensate. Buona notte |
31 marzo 10, 13:51 | #35 (permalink) Top | |
se fossi bravo solo la metà di quanto lo sei tu mi sentirei già un campione!!!! Siccome hai fatto quel utilissimo filmato su come settare l'unità FL760 potresti cortesemnte dare la tua opinione su quanto ho scritto nel post "FL760 il mio settaggio "? In particolare sul fatto che si possa andare a ridurre i gradi di passo ciclico dal menu "SWASH" (es. da +-12° a +-10°) dopo aver concluso la procedura di settaggio dell'unità 3G. Io sono piuttosto scettico che si possa fare senza ri effettuare il settaggio dell'unità 3G. Inoltre sapresti spiegarmi la procedura per ridurre la velocità di piroetta della coda? Grazie | |
31 marzo 10, 14:13 | #36 (permalink) Top |
| 3g
[quote=Tuonoblu77;1999797]Ciao, se fossi bravo solo la metà di quanto lo sei tu mi sentirei già un campione!!!! Siccome hai fatto quel utilissimo filmato su come settare l'unità FL760 potresti cortesemnte dare la tua opinione su quanto ho scritto nel post "FL760 il mio settaggio "? In particolare sul fatto che si possa andare a ridurre i gradi di passo ciclico dal menu "SWASH" (es. da +-12° a +-10°) dopo aver concluso la procedura di settaggio dell'unità 3G. Io sono piuttosto scettico che si possa fare senza ri effettuare il settaggio dell'unità 3G Inoltre sapresti spiegarmi la procedura per ridurre la velocità di piroetta della coda? ok io personalmente ogni qual volta faccio un cambiamento di Swash rifaccio lo zero,(praticamente mi rifaccio tutto il set up per stare tranquillo ci vuole un attimo) per quanto riguarda la riduzione della piroetta puoi ridurre sia negli ATV o DR oppure nei limit non so dipenda anche dalla radio che usi. |
31 marzo 10, 21:25 | #37 (permalink) Top | |
[QUOTE=MIKYCIANCIO;1999835] Citazione:
Anche secondo me è preferibile rifare la configurazione dell'unità 3G ad ogni modifica dei parametri di SWASH. Io ho una Futaba T12, pertanto se non ho capito male devo agire nel menu AFR dando esponenziale negativo o riducendo il reate del canale RUD. Coreggimi se sbaglio... Grazie Saluti | |
31 marzo 10, 21:53 | #38 (permalink) Top | |
su suggerimento di elivario che mi ha contattato in privato, ho rivisto le annotazioni con alcuni perfezionamenti. Spero di ricevre qualche conferma o smentita di quanto scritto. Saluti | |
31 marzo 10, 23:13 | #40 (permalink) Top | |
più che volentieri, fammi sapere quando ti arriva il tutto. Hai dato una controllatina ai cablaggi? Questa sera ho provato a fare vari test statici sul mio ely, passaggi tra le condizioni di volo con smanettamento degli stik e scecheramento del modello per vedere se l'unità 3G dava i numeri. Ho tirato e scecherato anche tutti i cavi e le connessioni, ho variato uno alla volta e tutti assieme i valori del menu swach ma niente, tutto risponde perfettamente. Ovviamente non ho potuto accendere il motore che genera vibrazioni ad alta frequenza ma appena posso farò anche i test a motore acceso. A questo punto mi viene da pensare che il tuo problema non sia dovuto al settaggio ma a un difetto dell'unità 3G.... Stammi bene, A presto | |
'dry testing' brushless motors | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 04 giugno 08 19:19 |
sondaggio:regolatore TX align "trex600" | dex1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 02 febbraio 07 22:39 |
