| 3g
[quote=Tuonoblu77;1999797]Ciao,
se fossi bravo solo la metà di quanto lo sei tu mi sentirei già un campione!!!!
Siccome hai fatto quel utilissimo filmato su come settare l'unità FL760 potresti cortesemnte dare la tua opinione su quanto ho scritto nel post "FL760 il mio settaggio "? In particolare sul fatto che si possa andare a ridurre i gradi di passo ciclico dal menu "SWASH" (es. da +-12° a +-10°) dopo aver concluso la procedura di settaggio dell'unità 3G. Io sono piuttosto scettico che si possa fare senza ri effettuare il settaggio dell'unità 3G
Inoltre sapresti spiegarmi la procedura per ridurre la velocità di piroetta della coda?
ok io personalmente ogni qual volta faccio un cambiamento di Swash rifaccio lo zero,(praticamente mi rifaccio tutto il set up per stare tranquillo ci vuole un attimo) per quanto riguarda la riduzione della piroetta puoi ridurre sia negli ATV o DR oppure nei limit non so dipenda anche dalla radio che usi.
