Vecchio 13 dicembre 15, 10:38   #131 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ok, metti che io voglia tagliare il blocco alla radice o estremità per dare l'angolo di diedro, si riesce con questa funzione?
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
Si, metti le coordinate X, Y relative e vengono applicate contemporaneamente con un taglio lineare inclinato. Oppure, forse piu' facile, posi il polistirolo sulla tavola di taglio col diedro finale e vai giu' dritto
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 15, 11:05   #132 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Giusto.. Non ci avevo pensato
Però la sezione dell'ala non poggia sul banco di taglio ma sta sulle selle.
Quindi il taglio deve tener conto anche di quelle..
Vabbé al momento ci perderò un po' di tempo e schiuma a far prove.
Il prossimo lavoro che voglio fare é quell'ala da pendio postata più in dietro in questa discussione.
Comporta un altro salto.
Il lavoro sotto vuoto.
Mi sono già fatto la pompa con vacuostato che funziona che è una meraviglia.
Il clima è un po' freddino ed in cantina non è tanto diversa la situazione.
Quindi devo farmi un fornetto per mettere i pezzi al caldo mentre la resina catalizza.
Ho pensato di fare uno scatolo lungo in eps rivestito di alluminio all'interno.
Dentro ci metterò una lampada ad infrarossi ed una ventolina che mescoli l'aria.
Il tutto dovrebbe essere termostatato..
Chissà.. Il sistema di controllo potrei farlo col theremino!
In fin dei conti servirebbe un sensore di temperatura ed un paio di relè che danno corrente alla lampada ed alla ventolina..
O magari un solo relè che dà comando ad una scheda su cui escono i 220 per la lampada e su cui monto un trasformatore a 5V per la ventola.
Oppure ancora trovo una ventola a 220V..
Chissà se theremino ci dà due dritte :p
Col mese nuovo inizio..
Inviato da smartphone
Ultima modifica di pieri70 : 13 dicembre 15 alle ore 11:09
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 15, 11:14   #133 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Per diedri piccoli e' possibile applicare il diedro anche al taglio delle semiali, cosi' poggiate sui gusci originali si presentano gia' con gli angoli giusti. Questo poi facilita anche l'eventuale unione con fibra e resina. Se il diedro e' grande si spreca pero' parecchio materiale
Vecchio 13 dicembre 15, 11:35   #134 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok
Intanto l'aletta prende forma..
Uso colla poliuretanica che fa schiuma e trovo sia alquanto pestifera..
Vecchio 14 dicembre 15, 08:28   #135 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Fatti due conti mi sa che userò un termostato tipo STC-1000 a comandare due lampade ad infrarosso da rettilario ed una ventolina che faccia girare l'aria..
Qualcosa simile a questa
http://www.agapornis.it/forum/pop_pr...TOPIC_ID=25713
Vecchio 14 dicembre 15, 14:26   #136 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Magari anche un termostato riciclato da un vecchio scaldabagno e due ventoline del computer da buttare....sempre nell'ottica che è più utile riciclare che fare la raccolta differenziata!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 15, 15:54   #137 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ma le ventoline del PC che ho trovato dentro i miei laptop sono a 3 cavi, non è che siano Brushless?
Scaldabagni vecchi non ne ho.. Andare alle isole ecologiche qui ti guardano di nero.. Già mi hanno rugnato per i compressori da frigo che mi servivano per la pompa a vuoto.
Vecchio 15 dicembre 15, 18:44   #138 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
le ventoline funzionano tranquillamente a 12 v ma anche con un trasformatore da cellulare a 5 v girano abbastanza. Credo che il terzo filo serva per ridurre la velocità in avvio. Quel termostato è una cosa di lusso per 15 euro si può fare! il termostato da scaldabagno lo trovi anche dall'elettricista per 3 o 4 euro. La temperatura di catalizzazione non è affatto critica.
Inoltre visto che seguo la discussione da tempo ti consiglierei di cercare una matassina di acciaio armonico da 0,20 o 0,25 che costa molto meno del NICR (chi ha cominciato con i telecontrollati ne sa qualcosa). Io ho la fortuna di trovarlo dal ferramenta vicino casa e mi trovo molto meglio.
Infine, tutti, sia il Ni che l'acciaio se diventano rosso vivo si ossidano e rischi che si spezzino a metà di un taglio. Con l'acciao che costa poco mi permetto il lusso di cambiarlo spesso.
Bonnes découpés come dicono oltr'alpe
Ciao, mauro.
Vecchio 16 dicembre 15, 08:38   #139 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Grazie Favonio
qui la discussione sta diventando un 360..
Per il filo
ho letto che i fili in acciaio armonico tendono ad ossidare più facilmente e dilatano..
Adesso uso un filo NiCr 0.4mm che mi ha messo nel pacco il ragazzo che mi ha venduto a suo tempo l'alettronica..
Ne ho una matassina di lunghezza.. boh, saranno una 30ina di metri..
Il filo non mi diventa rosso. Di solito appena finito il taglio alzo la tensione e appena si mette a fumare passo una straccetta. Poi spengo.
Ho cambiato una sola volta il filo sull'archetto, più che altro perchè a furia di giocarci aveva preso dei colpi e presentava delle pieghette che mi creavano righe parallele al percorso del filo..
Del resto il filo non occorre che stia molto teso sull'arco, poichè in teoria non dovrebbe mai entrare in contatto con la schiuma, quindi non dovrebbe avere attriti...
Invece sto pensando di mettere due ventole ai lati del blocco di schiuma per vedere se la parte tagliata si brucia meno (l'ha fatto poco nell'aletta che ho tagliato, ma un minimo l'ha fatto..).
[OT]
Quel termostato digitale l'ho usato uguale per riparare il freezer che appena scaduta la garanzia ha pensato bene di saltare.. Costo della sostituzione del suo termostato originale 180E (congelatore pagato 250), avrebbero dovuto sostituire tutto il coperchio.
Buco col trapano, messa sonda dove era quella originale e via andare!
Ah, altra modifica fatta è stata tagliare delle lastre da cappotto da 6cm ed attaccarle esternamente attorno alle pareti del congelatore. Prima la parete era sempre ghiacciata (bei freezer quelli della whirpool..) ed il compressore sempre a macinare. Ora ho la temperatura a -18 fissa e il compressore non lo sento mai accendersi.. Buon investimento questo sistema di taglio [/OT]
Vecchio 16 dicembre 15, 08:45   #140 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
P.S.
Favonio
dato che ti vedo ferrato, hai qualche progettino di aliante non molto impegnativo che io possa mettere in cantiere?
La prossima è un'ala da FPV tipo questa
Ma appena finita non ho intenzione di far prendere polvere alla macchinetta
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 10:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 09:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 15:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 10:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:11.
