Vecchio 13 dicembre 15, 11:05   #132 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Giusto.. Non ci avevo pensato
Però la sezione dell'ala non poggia sul banco di taglio ma sta sulle selle.
Quindi il taglio deve tener conto anche di quelle..
Vabbé al momento ci perderò un po' di tempo e schiuma a far prove.
Il prossimo lavoro che voglio fare é quell'ala da pendio postata più in dietro in questa discussione.
Comporta un altro salto.
Il lavoro sotto vuoto.
Mi sono già fatto la pompa con vacuostato che funziona che è una meraviglia.
Il clima è un po' freddino ed in cantina non è tanto diversa la situazione.
Quindi devo farmi un fornetto per mettere i pezzi al caldo mentre la resina catalizza.
Ho pensato di fare uno scatolo lungo in eps rivestito di alluminio all'interno.
Dentro ci metterò una lampada ad infrarossi ed una ventolina che mescoli l'aria.
Il tutto dovrebbe essere termostatato..
Chissà.. Il sistema di controllo potrei farlo col theremino!
In fin dei conti servirebbe un sensore di temperatura ed un paio di relè che danno corrente alla lampada ed alla ventolina..
O magari un solo relè che dà comando ad una scheda su cui escono i 220 per la lampada e su cui monto un trasformatore a 5V per la ventola.
Oppure ancora trovo una ventola a 220V..
Chissà se theremino ci dà due dritte :p
Col mese nuovo inizio..
Inviato da smartphone
Ultima modifica di pieri70 : 13 dicembre 15 alle ore 11:09
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
