31 dicembre 14, 13:14 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2006 Residenza: Ancona (an)
Ciao Brunart,le tue foto sono molto valide,prenderò qualche spunto se me lo permetti. In qualche sito ho visto che la fresatrice tedesca,costa molto di più della Ceriani,questo mi convince ancora di più a scegliere quella italiana. Un sito tedesco mi ha mandato il prezzo tutto compreso(anche il trasporto) per la Optimum MH28V,2246,00,ma se non ha i movimennti con ricircolo di sfere non vale la pena e poi io ho comprato qualche mese fa un trapano a colonna della Optimum e in fatto a precisione lascia molto a desiderare,se la fresatrice è fatta come la colonnina non è il massimo. Saluti e buon anno a tutti
__________________ buoni voli e atterraggi morbidi a tutti |
31 dicembre 14, 15:11 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
inoltre desidero precisare che quando scrivo "macchina cinese" non lo faccio per dispregiare, ma solo per indicare una macchina economica, che settata bene fa il lavoro per cui è stata venduta. (io ho 2 macchine cinesi che uso con profitto) infatti se vedi i prezzi delle macchine cinesi professionali (quelle per l'industria) costano tanto ma sono altrettanto buone. ma se parliamo di precisione, di robustezza, di tecnologia e di qualità si deve andare sul made in Europa o in USA "o mercatu pensici, o caro accattici" ricambio gli auguri a tutti | |
04 gennaio 15, 22:41 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Engineering Tools | Lathe | Milling Machine | Model Engineering | arceurotrade.co.uk e RC-Machines (RCM S.ar.l.) e Engineering Tools and Engineering Supplies | lathe and workshop tools, Myford Boxford
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
04 gennaio 15, 22:48 | #14 (permalink) Top |
Io avevo bisogno di una piccola fresa che mi facesse anche da trapano,per fortuna che ho girato un po guardate che differenza di prezzo per lo stesso articolo addirittura ARC la offre con la tavola da 400. Legno & Metallo - Centro di foratura e fresatura JMD-1 SIEG Super X1L Mill - Arc Euro Trade drilling and milling machine 230V-RC5BF
04 gennaio 15, 23:47 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
potrebbe essere un sostituto della proxxon? o è troppo grande? e che te ne pare di queste alternative: PTES WEBPAGE MicroLux High Precision Heavy Duty R8 Miniature Milling Machine (questa mi pare che sia sempre la SIEG a stelle e strisce) Ultima modifica di brunart : 04 gennaio 15 alle ore 23:50 | |
05 gennaio 15, 10:13 | #16 (permalink) Top | |
Questo mi conferma che se si vuole un prodotto serio e valido bisogna comprare Ceriani o altro marchio europeo,ma ora,sinceramente parlando,mi fido solo del marchio italiano. Abbiamo un prodotto valido tutto italiano,sfruttiamolo. La mia decisione è presa,aspetterò qualche altro mese(almeno 10),ma comprerò la david 400.
__________________ buoni voli e atterraggi morbidi a tutti | |
10 gennaio 15, 16:42 | #17 (permalink) Top | |
Un rivenditore della mia zona mi offre un inverter molto buono,a 200,00 e mi dice che non debbo nemmeno cambiare il motore,basta mettere i collegamenti a III,io non mi intendo molto di elettricità,secondo te è fattibile,il motore è quello originale Ceriani,monofase con condensatore. Saluti
10 gennaio 15, 17:30 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per regolare la velocità di un motore a corrente alternata devi variare la frequenza, e che io sappia, non si può fare con un motore monofase. forse sarà un'altra tecnologia, e poi che significa collegamento a III? conosco il collegamento a stella e a triangolo, ma mai sentito quello a III. stai attento e fatti spiegare bene come funziona il tutto. inoltre il motore originale monofase del tornio è di 500watt per cui perde un sacco di coppia a basso numero di giri, invece il motore trifase è di 750watt(1hp), quindi mantiene una buona coppia anche ai bassi regimi (provato e confermato nel mio) io ho un inverter molto semplice ma di qualità da 1hp toshiba e funziona benissimo, in Italia lo trovi a 100/120 euro, mentre quelli più blasonati come gli Omron costano sui 200euro, poi se vuoi proprio risparmiare a 50euro trovi i cinesi. un motore trifase da 1hp made in italy costa sui 100euro, se lo prendi cinese spendi la metà, ma sono scarsi. tu che hai la fortuna di stare ad Ancona vai direttamente in ditta (l'Italia del centro-nord è piena di aziende che costruiscono motori elettrici) col motore originale del tuo ceriani e ti prendi un motore con l'attacco identico. il problema (per altro semplice da risolvere) è che devi modificare l'impianto elettrico, ma ti garantisco che è facile e non devi manomettere o modificare l'impianto originale (lo devi solo escludere), mantenendo tutti i requisiti di sicurezza (stop d'emergenza, interruttore d'emergenza su sportello posteriore e su paratrucioli) insomma con meno di 300euro se compri in Italia e con meno di 200euro se compri in cina ce la fai se vuoi di posso darti info più dettagliate però se il tuo tornio è nuovo tieni sempre in considerazione l'offerta del sig Ceriani perchè resta in garanzia, il sistema è pretarato in fabbrica e non si vede nulla (a differenza del mio dove c'è quella orribile torretta), purtroppo i pezzi originali costano, d'altronde come in tutte le altre macchine ciao | |
10 gennaio 15, 22:26 | #19 (permalink) Top |
Ma bisogna cambiare anche un pignone delle pulegge,perchè se non sbaglio la versione con il variatore ha solo 2 coppie di rapporti.
10 gennaio 15, 22:42 | #20 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Dremel/fresatrice | Turn-On | CNC e Stampanti 3D | 17 | 09 novembre 14 12:57 |
fresatrice da banco | pintermauro | Compro | 2 | 13 gennaio 13 12:56 |
quale depron fare? | santuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 12 maggio 07 11:41 |
Consiglio Fresatrice | Micro03 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 02 novembre 06 23:20 |
