Vecchio 10 gennaio 15, 17:30   #18 (permalink)  Top
brunart
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da lucamaria Visualizza messaggio
Ciao Brunart,ho contattato Ceriani che mi ha offerto per 650,00€ motore trifase + scheda dedicata,con questo kit verrebbe un lavoro perfetto,solo che 650,00€ preferirei metterli per la fresatrice.
Un rivenditore della mia zona mi offre un inverter molto buono,a 200,00€ e mi dice che non debbo nemmeno cambiare il motore,basta mettere i collegamenti a III,io non mi intendo molto di elettricità,secondo te è fattibile,il motore è quello originale Ceriani,monofase con condensatore.
Saluti
questa non la sapevo
per regolare la velocità di un motore a corrente alternata devi variare la frequenza, e che io sappia, non si può fare con un motore monofase.
forse sarà un'altra tecnologia, e poi che significa collegamento a III?
conosco il collegamento a stella e a triangolo, ma mai sentito quello a III.
stai attento e fatti spiegare bene come funziona il tutto.
inoltre il motore originale monofase del tornio è di 500watt per cui perde un sacco di coppia a basso numero di giri, invece il motore trifase è di 750watt(1hp), quindi mantiene una buona coppia anche ai bassi regimi (provato e confermato nel mio)
io ho un inverter molto semplice ma di qualità da 1hp toshiba e funziona benissimo, in Italia lo trovi a 100/120 euro, mentre quelli più blasonati come gli Omron costano sui 200euro, poi se vuoi proprio risparmiare a 50euro trovi i cinesi.
un motore trifase da 1hp made in italy costa sui 100euro, se lo prendi cinese spendi la metà, ma sono scarsi.
tu che hai la fortuna di stare ad Ancona vai direttamente in ditta (l'Italia del centro-nord è piena di aziende che costruiscono motori elettrici) col motore originale del tuo ceriani e ti prendi un motore con l'attacco identico.
il problema (per altro semplice da risolvere) è che devi modificare l'impianto elettrico, ma ti garantisco che è facile e non devi manomettere o modificare l'impianto originale (lo devi solo escludere), mantenendo tutti i requisiti di sicurezza (stop d'emergenza, interruttore d'emergenza su sportello posteriore e su paratrucioli)
insomma con meno di 300euro se compri in Italia e con meno di 200euro se compri in cina ce la fai
se vuoi di posso darti info più dettagliate
però se il tuo tornio è nuovo tieni sempre in considerazione l'offerta del sig Ceriani perchè resta in garanzia, il sistema è pretarato in fabbrica e non si vede nulla (a differenza del mio dove c'è quella orribile torretta), purtroppo i pezzi originali costano, d'altronde come in tutte le altre macchine
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
