| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-12-2006 Residenza: Ancona (an)
| Quale fresatrice fare???
Buongiorno e Buon Natale a tutti,quando si debbono spendere dei bei soldini è sempre difficile fare la scelta finale,vorrei comprare una fresatrice per metalli da corredare in seguito con comandi CNC,io possiedo già un tornio Ceriani david da almeno 15 anni e so come è fatto,quindi all'inizio la mia scelta era per una fresatrice Ceriani,ma costa un botto e allora ho pensato ad una Optimum MH28V,sapete aiutarmi a capire se mi conviene risparmiare ancora e farmi una Ceriani o vado tranquillo con una Optimum. Saluti
__________________ buoni voli e atterraggi morbidi a tutti |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
personalmente penso che la scelta vada fatta in base alle tue esigenze ed al tuo badget. di che precisione hai bisogno ? viti a ricircolo o viti trapezie? area di lavoro? per renderla cnc ci pensi tu o intendi comprare in un secondo momento un kit cnc stesso della casa costruttrice?
| | #3 (permalink) Top |
Quando si spende anche "solo" 2500,00 della Optimum si spera sempre di comprare una macchina precisa,con la Ceriani la precisione non dovrebbe essere un problema,ma occorrono circa 4000,00,la trasformazione in cnc verrebbe fatta in un secondo tempo,quello che so è che la Optimum offre kit già pronti per ogni macchina,anche con Ceriani però non dovrebbe essere difficile trovare il tutto,oggi ci sono parecchi siti che vendono di tutto per le cnc. Come dimensioni di lavorazione,entrambe le due fresatrici offrono quasi le stesse misure. A questo punto mi piacerebbe sapere le impressioni generali di chi lavora sulle due macchine che ho scelto.
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
![]() Comunque anche io sto cercando una fresatrice e anche ad avere i soldi da spendere sono veramente tanti quelli per una ceriani. Anche io ho il tornio ma acquistato usato dopo un anno di ricerche, nuovo non riuscivo proprio ad accettare i prezzo. Nonostante mi sembra che ora vendano le macchine direttamente senza passaggi da rivenditori che se non ricordo male facevano schizzare i prezzi alle stelle. | |
| | #5 (permalink) Top |
[QUOTE=pantagimo;4492599]Scusa ma la Ceriani la vendono da 3490 che diventano 2860 facendo scaricare all'amico o parente partitivato ![]() Purtroppo non conosco nessuno che mi può fare il piacere di scaricare l'iva,comunque si il prezzo base è quello che dici tu,io so benissimo che la Ceriani vale ogni centesimo di quello che costa ed è proprio per quello che vorrei mettere a confronto le due macchine,ora visto che la differenza si riduce a 1000 euro e che la Optimum è leggermente più grande,vorrei proprio sapere se la Optimum va bene o è una macchina da correggere in continuo.
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2007 Residenza: Messina
Ciao anche io sono un felice possessore di un tornio Ceriani David 203 che ho modificato in Vario con un inverter + motore trifase da 1hp, sono soddisfattissimo e ritengo che assieme alla tedesca Wabeco ed alla svizzera Scaublin sia il TOP dei torni di piccole dimensioni. Inoltre conosco il Signor Ceriani, ho visitato la sua azienda ed ho visto come fanno le macchine (tutto made in Italy), è molto disponibile e fa modifiche delle macchine a richiesta del cliente. 3 anni fa ho comprato per 350 euro compresa la spedizione un trapano-fresa cinese per imparare a fresare, soldi spesi bene perchè è un ottimo trapano e un decorosa fresatrice (molto limitata e lenta, ma fresa anche i metalli ferrosi): TRAPANO FRESATRICE A COLONNA Ø 16 mm CM2 ! Nuovo ! | eBay ora, dopo aver imparato i rudimenti della fresatura, la cinesina la destinerò solo come trapano e vorrei prendere una fresatrice seria per cui mi trovo nelle stessa tua situazione. intanto ti consiglio di iscriverti a questi 2 forum : CncItalia Forum • Indice MECCANICA e DINTORNI • Indice quì ci bazzicano tutti gli appassionati Italiani di meccanica e ci troverai una miniera di informazioni. da quello che ho letto e visto se vuoi avere una fresatrice da trasformare in CNC ti consiglio di prenderne una che già abbia installato dal costruttore le guide degli assi con ricilcolo di sfere perchè il sistema a slitta con lardone non è adatto per i veloci movimenti del CNC. Si può modificarla in un secondo momento ma è un lavoro complesso e laborioso, puoi danneggiare la guida e alla fine potresti spendere di più. a detta di tutti le macchine TOP in questa categoria sono la Wabeco f1210 ![]() e la Ceriani David403 ![]() sono macchine costose ma ti garantisco che ce li valgono tutti i soldi spesi (fusioni in ghisa di alta qualità, tutti componenti di prima scelta e meccanica precisissima, costruite interamente in Germania ed in Italia) ma anche io come te ho un budget limitato e allora ci si può orientare su una BF20 ![]() o su un usato poco costoso + successiva modifica in CNC io non voglio roba cinese per cui sono orientato a trovare una vecchia fresatrice universale Italiana che si trova a 500-1500 euro (bella massiccia, con fusioni in ghisa di alta qualità, molto precise), restaurarla e modificarla in CNC Sui forum di meccanica trovi tanta gente che ha fatto questo. ![]() oppure prendere una Ceriani o una Wabeco usata, ma è difficile trovarle ciao e auguri per queste feste Ultima modifica di brunart : 27 dicembre 14 alle ore 11:57 |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-12-2015 Residenza: roma
| Optimum MH28V Citazione:
anch'io ci penserei prima di spendere il duramente sudato con un'unità che potrebbe non fare al caso mio. Anch'io sarei per la Ceriani, come dice il proverbio: chi risparmia troppo, spreca. Comunque avevo visto una Optimum MH28V a 2659 euro qui Fresa Cnc usata | Vedi tutte i 42 prezzi! In bocca al lupo, Franco | |
| Bookmarks |
| Dremel/fresatrice | Turn-On | CNC e Stampanti 3D | 17 | 09 novembre 14 12:57 |
| fresatrice da banco | pintermauro | Compro | 2 | 13 gennaio 13 12:56 |
| quale depron fare? | santuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 12 maggio 07 11:41 |
| Consiglio Fresatrice | Micro03 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 02 novembre 06 23:20 |
