Vecchio 23 aprile 09, 10:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
scusate se mi intrufolo nella discussione, ho un modello da copiare cioè uno scafo di una barca, volevo sapere se costruisco uno scatolo cassa in cui metto lo scafo la coperta la lascio fuori, e poi colo dentro questo materiale, viene uno stampo decente?
come posso calcolarmi quanto me ne serve?
dovrei sapere il volume dello scafo, il volume della cassa fatta da me la differenza è la quantità di materiale? giusto?
sul sito non ho capito quale è il materiale, se gentilmente mi date il nome intero.
prova anche da Schaller Compositi, Urs è bravissimo con i compositi e so che si interessa anche di scafi. Sicuramente saprà darti i consigli migliori per la realizzazione di uno stampo. Prova a contattarlo e fagli il mio nome
http://www.schaller-compositi.it/
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 10:44   #22 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Salve Alessandro,
il prodotto, come gran parte delle materie plastiche, ben si presta alla lavorazione all'utensile.
Bisogna però di individuare i corretti parametri, ovvero tener conto delle caratteristiche tipiche di una resina poliuretanica o vinilica: si tratta di resine definite "hard elastic", ovvero non vetrose ma plastiche (70 Shore D dopo il completo indurimento) e con un punto di stabilità termica limitato (sopra i 60° comincia a soffire, ad 80° siamo totalmente nei guai).
Di conseguenza dovremo lavorare a velocità di rotazione relativamente basse, con avanzamenti relativamente elevati, utensili con pochi taglienti e molto ampi, molto affilati e con spoglie molto positive, in grado di scaricare molto truciolo, non necessariamente in metallo duro (l'usura per abrasione è quasi inesistente) e, se possibile, con un elemento di raffreddamento (anche semplice aria compressa insufflata sulla zona di taglio dell'utensile o al limite anche un "gocciolamento" di alcool isopropilico o, al limite, denaturato, che evaporerà quasi immediatamente).
La finitura superficiale conseguente alla lavorazione sarà molto buona, compatibilmente con la qualità della machina e dell'utensile.
Renzo
Si possono usare anche con frese più piccole per la rifinitura, senza il problema che la resina si surriscaldi troppo?
Hai qualche foto di un tuo lavoretto con questo tipo di resina?
Alessandro
Vecchio 23 aprile 09, 21:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di mancu
Data registr.: 01-10-2006
Ciao a tutti!!
Ale dalle foto dell' link penso ke quel materiale sia ureol cercalo con questo nome!.
Ciao Fra.
mancu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 22:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Originalmente inviato da mancu Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!
Ciao Fra.
Ma secondo te non l'ho fatto già ?
Se trovi qualcosa fammelo sapere
Alessandro
Vecchio 24 aprile 09, 15:31   #25 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
ma avete visto quanta monnezza produce?? nel senso fa un macello! sporca dappertutto!!!!! a quella cnc gli ha sporcato tutta la trapezia!
io con i soldi che sto spendendo per fresare una cosa simile minimo minimo coprirei le trapezie e le guide, con quelle che costano!
ps
che il materiale e interessante non lo metto in dubbio...infatti vorrei anche io sapere dove si puo reperire
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 15:54   #26 (permalink)  Top
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
PE e PP non sono meglio?
Una bella lastra in polipropilene o polietilene... ed il gioco è fatto !
...e si trova più facilmente in commercio !
Nella ditta dove lavoro, si fanno parecchi accessori tornendo e fresando tondi e lastre in PP e PE...
Giuliano
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 17:50   #27 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Originalmente inviato da towers_engineering Visualizza messaggio
Giuliano
Si, in effetti andrebbe bene tutto quello che può essere fresato senza problemi, per ricavare degli stampi come hanno fatto i nostri colleghi tedeschi. Sarebbe utile se tu potessi fornire l'indirizzo di qualche fornitore che possa vendere anche per corrispondenza e ai privati.
Alessandro
Vecchio 26 aprile 09, 09:11   #28 (permalink)  Top
L'avatar di mancu
Ciao nella ditta in cui lavoro(realiziamo stampi) l'ureol lo comprano da:Resipol non so se è conveniente prova a dar un okkio.
Ciao Fra.
Vecchio 26 aprile 09, 09:36   #29 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Ciao Fra.
Cavolo!!! c'ha di tutto. Sai se vende anche a privati e per corrispondenza? Sarebbe perfetto.
Grazie!
Alessandro
Vecchio 26 aprile 09, 12:58   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Ma nel catalogo nonho visto ureol o materiali da stampi / colata....
Bisognerà chiedere....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Aitatemi a valutare questo materiale! MemoryLane Ferromodellismo 9 08 settembre 08 15:06
Come sistemare il materiale sulla fresa cnc xitus CNC e Stampanti 3D 2 27 gennaio 07 12:13
che materiale è questo? centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 26 ottobre 06 11:15
che materiale e' questo? davidea Aeromodellismo Volo Elettrico 8 15 gennaio 05 14:04
che materiale KARIMEL Aeromodellismo Volo Elettrico 2 23 giugno 04 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
