Vecchio 27 aprile 09, 17:53   #41 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Originalmente inviato da polgran Visualizza messaggio
Ciao a tutti... tempo fa ho contattato la resipol per materiali da stampi/colata (la ragazza del commerciale è molto disponibile), le tavole UREOL loro le chiamano SIKABLOCK. Dovrebbe esserci tutto sul loro sito Resipol.
Già contattato, non ha le tavole SIKABLOCK/UREOL
Grazie per le info e... benvenuto sul forum !!
Sai se Resipol fa anche vendite per corrispondenza?
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 21:18   #42 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
chiedo subito scusa se esco ot
ma ho una domanda che mi girina vicino al neurone
io ora sto preparando un 3d in polistirene con cnc, una prova stupida.....appena finito,bagno il tutto con resina epossidica,lascio asciugare,alzo la z di qualche decimo e poi ripasso il tutto
la domanda è.....
dopo aver messo il distaccante,posso colarci sompra la resina poliestere?ho in casa una toletta che non uso e devo buttare via.....mal che vada butto via tutto e riparto da capo con altre idee
uscirà uno stampo con questa resina una volta asciutto?oppure restera uno stampo fragile?
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 21:37   #43 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Poca stabilità dimensionale; deforma la poliestere e poi tempo che i vaopri ti sciolgano tutto.... non penso che basti impregnare un po' il polistirene per evitare che il solvente ti magni tutto, soprattutto visto che ci ripassi la fresa...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 21:55   #44 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
o porc...
Vecchio 28 aprile 09, 09:13   #45 (permalink)  Top
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
Originalmente inviato da aleall Visualizza messaggio
Ti ringrazio .
Potresti cortesemente indicarmi nella miriade di prodotti quali sono quelli più specifici?
..vai sulle lastre estruse in PE (PEHD) oppure PP, e scegli in base allo spessore che ti serve !
Se vuoi, chiedo qua in ditta se, ed a quanto mi vendono dei pezzi di lastra... controllo nel magazzino, ti dico lo spessore disponibile... e ci sentiamo !
Giuliano
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 10:19   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: milano
Vendite Per Corrispondenza
Grazie per il benvenuto! La resipol spedisce credo in tutta italia.. non so a quanto ammontino i prezzi di spedizione, dovresti provare a sentirli. ciao
polgran non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 11:03   #47 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Al tempo !
Originalmente inviato da towers_engineering Visualizza messaggio
Giuliano
Ti ringrazio per la tua disponibilità, ma.... per ora non ho ancora la CNC e, prima di acquisrarla, sto prendendo tutte le info necessarie per capire fin dove posso arrivare con questa macchina, senza buttare via soldi.
Vedo che hai una certa esperienza e volevo chiederti
  • se il PP o il PEHD sono più o meno costosi dell'Ureol o delle lastre in PU
  • se per il PP/PEHD si usano frese specifiche o le stesse per i metalli non ferrosi, o... quali?
Alessandro
Vecchio 28 aprile 09, 11:11   #48 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
la domanda è.....
Ciao...Elicottero (il tuo nome è rimasto un segreto, ricordi MP?)
sto seguendo anche nel tuo thread lo sviluppo di questo tuo esperimento, che pure sembra interessante e chissà valida alternativa al PP, PU, PEHD.
Però ti sconsiglio le resine poliestere, come ha detto anche Giorgio, mentre invece la combinazione resina epoxy/fibra vetro è perfetta allo scopo. Ne ho fatti tanti di stampi con questa combinazione.
Innanzitutto vediamo prima come viene il master in polistirene ricoperto in epoxy come lo stai facendo, che consistenza e durezza assume dopo la rifinitura con CNC...e si! perchè il master deve essere un pò duro, altrimenti nella successiva fase di rivestimento con resina epoxy/fibre di vetro, potrebbe deformarsi. Ma io credo di essere ottimista a riguardo di tale esperimento. Ti seguo/iamo nel tuo thread per questo , facci sapere
Alessandro
Ultima modifica di aleall : 28 aprile 09 alle ore 11:16
Vecchio 28 aprile 09, 13:45   #49 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
la resina poliestere x ora la lascio in parte,ieri sera ho colato la epossidica sul master,ma gia una cavolata l ho fatta,invece di preparare la resina a mezzanotte e colarla sopra,era meglio prepararla prima e poi a mezzanotte colarla sopra....
dico cosi xchè non dico che sembrava acqua,ma appena colata dentro è subito scesa alla base
io penso che se avessi aspettato qualche oretta,sarebbe rimasta piu densa e avrebbe fatto uno spessore piu grosso
comunque le prove sono prove,stasera ripasso il tutto tenendomi alto con la z di un decimo......0,1 se non bastasse,mi abbasso ancora di qualche centesimo
il mio scopo è quello di avere una superficie dura dove posso dare un colpetto di carta vetro dove a bisogno e sarebbe bello dargli anche una lucidata,ma aimè non so se con la carta vetrata riuscirò
comunque dicevo una superficie dura,dove posso applicare il distaccante.....si xchè gia il polistirene una volta resinato..x toglierlo devi romperlo....stessa cosa con il distaccante.....quindi penso che il distaccante su una superficie dura e impermeabile faccia il suo sporco lavoro
avere un master x fare piu stampi,non è affatto male
stasera provo a ripassare,ritaglio il quadretto,tiro via le pareti,metto il distaccante,resina fibra e poi sotto vuoto....vediamo se riesco a tirar fuori qualcosa.. SPERIAMO UN BEL STAMPINO
dimenticavo il polistirene è denso ,ma nel manipolarlo anche se con attenzione,si segna x ogni unghiata e si segna anche alla minima pressione fatta con un dito....e se ti cade?????riparti da capo......
ci sentiamo verso la notte
CNC: che materiale è questo-s6001507.jpg
Vecchio 28 aprile 09, 13:59   #50 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
No, non puoi aspettare che la resina gelifichi prima di stenderela, perchè non riusciresti a farlo bene. La resina invece la puoi addensare con l'aerosil, così che essendo più gelatinosa, non cola dappertutto e tiene anche sulle superfici verticali e la puoi stendere subito.
PS: non mi hai detto ancora il tuo nome
PS2: fine OT. Ci sentiamo su http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...on-usbcnc.html
Alessandro
Ultima modifica di aleall : 28 aprile 09 alle ore 14:02
Aitatemi a valutare questo materiale! MemoryLane Ferromodellismo 9 08 settembre 08 16:06
Come sistemare il materiale sulla fresa cnc xitus CNC e Stampanti 3D 2 27 gennaio 07 13:13
che materiale è questo? centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 26 ottobre 06 12:15
che materiale e' questo? davidea Aeromodellismo Volo Elettrico 8 15 gennaio 05 15:04
che materiale KARIMEL Aeromodellismo Volo Elettrico 2 23 giugno 04 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:25.
