Vecchio 28 aprile 09, 13:59   #50 (permalink)  Top
aleall
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
la resina poliestere x ora la lascio in parte,ieri sera ho colato la epossidica sul master,ma gia una cavolata l ho fatta,invece di preparare la resina a mezzanotte e colarla sopra,era meglio prepararla prima e poi a mezzanotte colarla sopra....
dico cosi xchè non dico che sembrava acqua,ma appena colata dentro è subito scesa alla base
io penso che se avessi aspettato qualche oretta,sarebbe rimasta piu densa e avrebbe fatto uno spessore piu grosso
comunque le prove sono prove,stasera ripasso il tutto tenendomi alto con la z di un decimo......0,1 se non bastasse,mi abbasso ancora di qualche centesimo
il mio scopo è quello di avere una superficie dura dove posso dare un colpetto di carta vetro dove a bisogno e sarebbe bello dargli anche una lucidata,ma aimè non so se con la carta vetrata riuscirò
comunque dicevo una superficie dura,dove posso applicare il distaccante.....si xchè gia il polistirene una volta resinato..x toglierlo devi romperlo....stessa cosa con il distaccante.....quindi penso che il distaccante su una superficie dura e impermeabile faccia il suo sporco lavoro
avere un master x fare piu stampi,non è affatto male
stasera provo a ripassare,ritaglio il quadretto,tiro via le pareti,metto il distaccante,resina fibra e poi sotto vuoto....vediamo se riesco a tirar fuori qualcosa.. SPERIAMO UN BEL STAMPINO
dimenticavo il polistirene è denso ,ma nel manipolarlo anche se con attenzione,si segna x ogni unghiata e si segna anche alla minima pressione fatta con un dito....e se ti cade?????riparti da capo......
ci sentiamo verso la notte
No, non puoi aspettare che la resina gelifichi prima di stenderela, perchè non riusciresti a farlo bene. La resina invece la puoi addensare con l'aerosil, così che essendo più gelatinosa, non cola dappertutto e tiene anche sulle superfici verticali e la puoi stendere subito.
PS: non mi hai detto ancora il tuo nome
PS2: fine OT. Ci sentiamo su http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...on-usbcnc.html
Alessandro
Visita il mio sito web
Ultima modifica di aleall : 28 aprile 09 alle ore 14:02
aleall non è collegato   Rispondi citando
