Vecchio 05 marzo 08, 18:50   #41 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da Marco77 Visualizza messaggio
OK
ALA:
BE:10,8cm
BU: 10,5cm
CODA:
BE: 7,5cm
BU: 7,7cm
baricentro: 79mm da BE su una corda di 19,5 cm
Completiamo i dati per fare i conti...
Se suppongo che la corda alla radice dell'ala sia 19,5 .
Quindi i dati per "l'angolo dell'ala" li abbiamo rispetto al piano:
l'angolo è asin (10,8-10,5)/19,5 che fa circa 0.9 gradi positivi rispetto al tuo riferimento.
Con la stessa operazione si calcola quello del timone, ma manca la corda alla radice.
Per il baricentro se quel 19,5 è la corda alla radice non mi dici nulla sulla corda geometrica effettiva (che è la corda media dell'ala tenendo anche conto della freccia).
L'unica cosa che si può dire è che il baricentro cade al 40% della corda alla radice... che dice tutto e niente dato che la tua ala è rastremata e mi sembra abbia una freccia positiva.
Spero di non offendere nessuno, ma se invece di scriverci 50 messaggi ci si leggessi un buon libro con le basi di aerodinamica, faremmo prima. Una volta c'era Incontro con l'aeromodellismo di Loris Kanneworf che era semplice, chiaro e spiegava tutto quello che serviva per avere le basi senza essere degli scienziati.
Sapete se qualcuno l'ha reso diponibile in formato sofware dato che ormai trovarne delle ristampe credo sia impossibile???
Magari a tanti farebbe comodo e sarebbe un bell'aiuto per tutti queli che vogliono capirci qualcosa senza leggersi dei "Tomi".
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 08, 19:34   #42 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
OK
ALA:
BE:10,8cm
BU: 10,5cm
CODA:
BE: 7,5cm
BU: 7,7cm
scusa dimenticavo..servono anche le corde nel punto di misurazine
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 05 marzo 08, 20:37   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2006
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
la corda della coda é 7 cm
Marco77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 08, 23:44   #44 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Poli non faccia il furbo che altrimenti La metto in manche fisso con Sacchi, Cobianchi e Menozzi (i primi tre nomi che mi sono venuti in mente)
magari bastasse così poco!!!!
Vecchio 05 marzo 08, 23:48   #45 (permalink)  Top
allora sono altri 1.6° che si sommano ai 0.9 dell'ala per un DL totale di 2.5°
non fuori dal mondo ma un po' eccessivo per un volo un po' filante, dovresti fare in modo che l'ala mantenga la stessa inclinazione ma con l'elevatore in piano anziche con 2mm di differenza. Così avresti un DL di 0.9° che è un buon compromesso.
Vecchio 05 marzo 08, 23:53   #46 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Meglio! Più esperienza, più incazzatura e più possibilità di rifarmi dell'exploit perso a Parma!
Vecchio 06 marzo 08, 08:54   #47 (permalink)  Top
Moderatore
Quindi, come supponevo nel primo messaggio a proposito sul modello di Marco 77,
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Da quel che scrivi qui e anche in un altro post si potrebbe supporre che tu abbia il baricentro un po' avanti. Magari prova ad arretrarlo leggermente e a ridurre un po' il diedro longitudinale. ...
Il baricentro e' quasi di sicuro troppo avanti e il diedro longitudinale eccessivo.
Se non vuoi scollare il timone una prima prova puoi farla arretrando un po' il baricentro e spessorando (andando perctentativi) il bordo di uscita dell'ala fino a circa 5 mm per riportare il diedro longitudinale vicino a un grado.
Se poi funziona, come soluzione definitiva scolli il timone e lo riattacchi togliendo i 2 mm di differenza tra bu e be (o quello che risulta in base a come hai variato l'incidenza dell'ala).
Sai pero' come fare per mettere a posto il tutto con le prove di centraggio?
Se hai dubbi la sequenza che normalmente uso con successo la trovi qui.
http://www.baronerosso.it/forum/cate...tml#post788991
Naturalmente non puoi farla bene se non arrivi con il lancio almeno a un 15 - 20 metri.
Magari se ti aiuti nel lancio con una fionda elastica per la messa a punto fai prima: fare DLG con il modello non a posto non e` il massimo.
Vecchio 06 marzo 08, 08:59   #48 (permalink)  Top
ok sono riuscito a rialzare il bordo d'uscita dell'ala di circa 3 mm, ed incominceró ad arretrare il baricentro.
pr quanto riguarda il BU dell'ala qual'e il modo migliore di spessorarlo?
Vecchio 06 marzo 08, 09:27   #49 (permalink)  Top
Moderatore
Dei pezzettini di compensato da 1 mm sovrapposti e tenuti con del nastro adesivo in posizione.
Naturalmete mettili vicino alla vite in una zona che non si sfondi tirandola
Naturalmente meglio andare per gradi e poco alla volta spostare baricentro e spessorare l'ala facendo dei lanci a mano in piano. Puoi usare il trim dell'elevatore per "rifinire" la regolazione dell'incidenza.
Vecchio 06 marzo 08, 11:16   #50 (permalink)  Top
sono appena uscito a provarlo, arretrando il baricentro e cambaindo l'inclinazione dell'ala sembra andare abbastanza meglio, ho anche preso 2 termiche!!
Bilanciatore per batterie:come utilizzarlo correttamente? Alby_VR Batterie e Caricabatterie 13 22 gennaio 08 18:17
Impostare correttamente i comandi in modo1 marcom. Radiocomandi 0 12 dicembre 07 09:32
Come lanciare un modello! mfgbruneck Aeromodellismo Alianti 5 13 febbraio 07 13:25
Colla spray 3M-77 : come si usa correttamente ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 agosto 06 10:45
imparare a volare correttamente e velocemente?!? fabionet31 Elimodellismo in Generale 1 21 gennaio 06 19:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:34.
