Vecchio 03 marzo 08, 10:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2006
lanciare correttamente
Ciao a tutti,
sto cercando di perfezionare il lanciamento modo DLG. Sicuro che il profilo bello grosso del mio apache non aiuta molto la penetrazione pero certo sono sicuro che la mia tecnica "balistica" lascia molto a desiderare...
In pratica nella quasi totalitá dei mie lanci il povero apache va mezzo toro con le ali inclinate e chiaro, da una parte perdo molta della energia volando trasversalmente e poi perdendo il tempo a spianare le ali il modello gia ha perso molti metri...
Un altro aspetto carente é forse il centraggio-trimmaggio. Praticamente, cosí bilanciato l'aliante planea linearmente senza fare le solite "montagne russe" pero scende anche molto rapido. .. Mi sapreste consigliare come raffinare la messa punto?
Grazie.
Marco
Marco77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 00:11   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ciao Marco
visto che non ti risponde nesun altro provo a farlo io.
innanzitutto visionati bene i filmati dei lanci fatti nelle gare che sono sul sito F3K F3K Italy - Official Category Website - Home rivedili più volte e vedrai che alcuni scodinzolamenti del modello sono dovuti al prematuro o ritardato rilascio;
per la messa a punto e per capire meglio il tutto non c'è nulla come allenarsi con qualcun altro (possibilmente bravo ) e/o partecipare a qualche gara o allenamento.
Francesco
Vecchio 04 marzo 08, 00:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Al momento non ci sono filmati sul sito....li ho tolti quando l'ho rifatto e devo ancora rimetterli online.
@Marco77 : comunque puoi guardare questi:
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 04 marzo 08, 01:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
il piolo lo tieni sui polpastrelli o nell'incavo tra le ultime due falangi? il metodo giusto è il primo, all'inizio lo senti scappare, poi ci fai l'abitudine.
tieni il braccio ben disteso?
finisci la rotazione con il modello con le ali livellate o con l'esterna più in alto?
hai un comando suff. rigido per la deriva? se non lo è miglioralo o aiutati solo per il lancio con un po' di trim a destra per la deriva
Vecchio 04 marzo 08, 11:56   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Ciao 29 e blinking,
grazie per metter i video.
Ragazzi sono rimasto shoccato dall'altezza a cui arrivano i vostri dlg, il mio credo non arriva a piu di 15 17 metri.Ditemi che dipende anche dal mio Apache, mi sento una merd.ccia!!!
Allora prima di tutto, si in effetti lo tengo tra le falangi quellod elle ali livellate non ci ho fatto caso... Ok trim a destra
Poi un'altra cosa, il bastardello del mio Apache, quando arriva al suo zenith, va in stallo e perde una marea di metri. Io controresto, pero é normale? Gli stalli sono veramente pesi...
Ciao e grazie
Vecchio 04 marzo 08, 13:06   #6 (permalink)  Top
sì è anche colpa dell'apache (il trave è corto e non troppo rigido, l'ala è relativamente spessa e pure lei non troppo rigida) però con un movimento corretto puoi anche pensare di arrivare a 30m, che non sono pochi.
per avere le ali livellate è sufficiente non alzare la spalla e non piegare il braccio
giocando con il trim dell'elevatore devi fare in modo che la salita avvenga con un angolo sui 45-60° al massimo, lo stallo in punta è da evitare dando al momento opportuno un bell'impulso a picchiare (meglio un attimo prima che dopo)
buoni lanci
Originalmente inviato da Marco77 Visualizza messaggio
Ciao e grazie
Vecchio 04 marzo 08, 11:58   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Ciao Marco
Francesco
Cecco,
sono un povero sfigato che vive a Valencia, qui in Spagna, non semnbra molto popolare, ho cercato di contattare gente sui fori iberici...
Vecchio 04 marzo 08, 13:50   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Cecco,
HOLA Marco
come dice Sergio potresti essere l'iniziatore della disciplina li da voi ( e poi almeno ti sei visto quei mostri di Coppa America)......
Un'altro suggerimento: trova qualcuno che ti filmi mentre lanci (al limite metti la telecamera su un cavalletto.....) aiuta moltissimo.
Francesco
Vecchio 04 marzo 08, 15:28   #9 (permalink)  Top
HOLA Marco
Francesco
bella idea!!
Grazie mille. vediamo se la mia mogliettina che tanto ama i miei aerei
mi accompagna per una volta.
Marco
Vecchio 04 marzo 08, 18:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
bella idea!!
Marco
Ciao Marco,
vedrai che se inizi con i DLG ti farai un sacco di fans.
Non ti fare demoralizzare dall'Apache!
Valencia l'ho nel cuore, a 17 anni ci trascorsi una vacanza, proprio per venirci a trovare una fidanzatina del posto; 23 anni fa, che bei tempi!
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Ultima modifica di Mascalzone Volante : 04 marzo 08 alle ore 18:55
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Bilanciatore per batterie:come utilizzarlo correttamente? Alby_VR Batterie e Caricabatterie 13 22 gennaio 08 18:17
Impostare correttamente i comandi in modo1 marcom. Radiocomandi 0 12 dicembre 07 09:32
Come lanciare un modello! mfgbruneck Aeromodellismo Alianti 5 13 febbraio 07 13:25
Colla spray 3M-77 : come si usa correttamente ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 agosto 06 10:45
imparare a volare correttamente e velocemente?!? fabionet31 Elimodellismo in Generale 1 21 gennaio 06 19:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:48.
