Discussione: lanciare correttamente
Vecchio 06 marzo 08, 09:59   #48 (permalink)  Top
Marco77
Data registr.: 28-02-2006
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Quindi, come supponevo nel primo messaggio a proposito sul modello di Marco 77,
Il baricentro e' quasi di sicuro troppo avanti e il diedro longitudinale eccessivo.
Se non vuoi scollare il timone una prima prova puoi farla arretrando un po' il baricentro e spessorando (andando perctentativi) il bordo di uscita dell'ala fino a circa 5 mm per riportare il diedro longitudinale vicino a un grado.
Se poi funziona, come soluzione definitiva scolli il timone e lo riattacchi togliendo i 2 mm di differenza tra bu e be (o quello che risulta in base a come hai variato l'incidenza dell'ala).
Sai pero' come fare per mettere a posto il tutto con le prove di centraggio?
Se hai dubbi la sequenza che normalmente uso con successo la trovi qui.
http://www.baronerosso.it/forum/cate...tml#post788991
Naturalmente non puoi farla bene se non arrivi con il lancio almeno a un 15 - 20 metri.
Magari se ti aiuti nel lancio con una fionda elastica per la messa a punto fai prima: fare DLG con il modello non a posto non e` il massimo.
ok sono riuscito a rialzare il bordo d'uscita dell'ala di circa 3 mm, ed incominceró ad arretrare il baricentro.
pr quanto riguarda il BU dell'ala qual'e il modo migliore di spessorarlo?
Marco77 non è collegato   Rispondi citando
