Vecchio 15 settembre 16, 23:10   #261 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2016
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Danylo90 Visualizza messaggio
Salve a tutti sono un possessore di un Imax b6 clone acquistato un mesetto fà ad una cifra irrisorria, fino ad oggi ha funzionato bene con lipo 2 celle o da un paio di settimane con lipo 3 e 4 celle mi sono accorto che aveva qualche irregolarità nel bilanciamento, non si discostava di molto ma volevo intervenire.
Leggendo delle guide ho provato ad entrare nel menù nascosto per regolare le tensioni della carica bilanciata ma non solo non ci sono riuscito ma ho completamente sballato qualunque tensione rilevata.
Adesso appena acceso mi entra automaticamente nel programma di scaricamento lipo 4s e appena parte segnala overvoltage senza che io possa cambiare o uscire da programma e lì si blocca.
Ho letto che è possibile aggiornarlo ma non masticando benissimo l'inglese chiedo aiuto a voi più esperti. quale è la procedura corretta?
Vi allego foto del carichino aperto dove ho trovato la dicitura Usb, è possibile che basti collegare il tx di un usb e collegarlo al pc per aggiornarlo?
Ciao, sono nella tua medesima situazione... sei riuscito a risolvere il problema?
riccardocardasco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 16, 09:47   #262 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
una domanda da nubbio, max:
ma per:
caricare e bilanciare
oppure per:
bilanciare solamente
debbo collegare solo il cavetto di bilanciamento o anche i cavi di potenza?
e per storare?
entrambi i cavi anche qui?
un grazie anticipato
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 16, 14:49   #263 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
ma per:
oppure per:
e per storare?
avevo paura di far danno, ma poi ho provato collegando solo il cavetto di bilanciamento, e mi dava messaggio di errore (cavetto mancante)
quindi ho trovato risposta alle domande di cui sopra.
però il funzionamento non mi è chiaro comunque..
ho visto che ci sono differenti voci per la ricarica e / o bilanciamento.(parliamo di LIPO)
- una è denominata "lipo charge"
- la seconda "lipo balance"
- la terza "lipo fast charge"
- la quarta "lipo storage"
volevo quindi chiedere riguardo le prime due funzioni:
durante la funzione "lipo balance", ho notato che comunque la tensione delle celle sale. In pratica non si bilanciano solamente, ma si caricano pure..
quindi, se la batteria è già carica, ma le celle sono un pò sbilanciate, per bilanciarle debbo prima scaricarla? (o le bilancia ugualmente?)
inoltre:
se usando la funzione bilanciamento la batteria viene caricata ugualmente come mi sembra di vedere,
usando la funzione "lipo charghe" cosa accade?
la batteria viene caricata senza essere bilanciata?
un grazie anticipato, perchè sto coso non son proprio capace di capirlo..
Vecchio 18 settembre 16, 17:34   #264 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
inoltre:
Lipo Charge carica il pacco senza curarsi del bilanciamento delle celle: quest'ultimo avviene appunto "misurando" la tensione delle varie celle attraverso il cavetto di bilanciamento e inviando una parte della corrente di carica(con un max., di solito, di 250/300ma) in maniera differenziata sulle varie celle, in modo da tenerle il piu' possibile alla stessa tensione.
Quindi Lipo Balance carica il pacco e mantiene bilanciate le celle: questo viene fatto indipendentemente dal livello di carica della batteria: il suo obiettivo e' di portare tutte le celle a 4.2V. Ovviamente se le celle sono gia' vicine al valore max. di carica, viene ridotta la corrente (l'ultima parte della carica si fa a tensione costante) e la si distribuisce in modo da portare tutte le celle alla medesima carica.
Lipo Crarge carica il pacco batterie fino al valore nominale(entro una tolleranza), ma senza curarsi di mantenere le celle bilanciate: di solito impiega un po' di meno, ma, personalmente, lo uso solo per batterie 1S o per pacchi che hanno il bilanciatore a bordo. Per le Lipo da 2S in su senza bilanciatore a bordo, uso sempre il Lipo Balance.
Qualcuno, per risparmiare tempo e dopo aver verificato che le celle a fine carica hanno valori vicini, usa Lipo Charge anche per le multicella e Lipo Balance solo ogni certo numero di cariche(tra 5 e 10). Se non ci sono ragioni strette di tempistica di carica, e' una pratica che personalmente non condivido e cerco di evitare.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 16, 17:51   #265 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
ok , ora ho capito
dunque il bilanciamento avviene solo mentre avviene anche la carica, e solo utilizzando la modalità balance
la carica normale non è bilanciata, e quindi sicuramente non lo è nemmeno la carica rapida.
non avendo celle singole alla fine io userò sempre e solo la modalità balance, e quella di storage
grazie!
Vecchio 18 settembre 16, 18:30   #266 (permalink)  Top
ok , ora ho capito
grazie!
Per chiudere il discorso, 2 parole sullo storage.
Questa modalita' serve a portare le celle ad una tensione adatta alla conservazione di lungo periodo : 3.80 o 3.85V/cella a seconda dei CB.
Funziona sia in carica che in scarica: se la tensione e' minore, carica, se e' > scarica: di solito la corrente massima di storage e' limitata e pari alla massima corrente di scarica.
La maggior parte dei CB non effettua il bilanciamento durante lo storage: non e' assolutamente un problema, visto lo scopo della funzione.
Vecchio 13 ottobre 16, 14:59   #267 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2016
Residenza: Sassari
LIPO su IMAX B6AC+
Ciao tutti
Ho appena comprato da internet un Imax B6ac+
Molto bello e tutto quanto ...
ho capito dal manuale (anche se un po complicato) come si usa ...
la mia domanda è:
Ho due lipo (una 2S e una 3S) che ho comprato per fare softair
Avendo da poco comprato un modellino di tuttala ho deciso di usarle cosi da ammortizzare i costi!
premetto che le lipo me le ricaricava un amico a casa sua ... e vabbe ora ho il mio e vorrei capire come prendermene cura per farle durare il piu possibile
Cosa faccio????
le metto in carica (con il bilanciamento incluso) ...
le carico e basta (senza bilanciarle) ???
le scarico e poi le ricarico???
Ditemi voi!!!
Per favore
Ema
namigomio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 15:40   #268 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
eccoti una guida:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 16:00   #269 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
si ma questo non risponde alle mie domande ....
cioè e meglio caricarla o scaricarla e poi ricaricarla????
ma sopratutto ... a quanti AMPERE carico la lipo??? come posso orientarmi???
io l'ho messa a 1A ... ma forse ci metterà un eternità ....
Vecchio 13 ottobre 16, 19:08   #270 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da namigomio Visualizza messaggio
Se non leggi è inutile scriverti....
imaxb6 ancora difficoltà cotecorsaire Batterie e Caricabatterie 7 05 ottobre 14 01:23
Cerco Caricabatterie Imaxb6 peterpan33 Compro 5 17 gennaio 11 19:08
aiuto imaxb6 ac tanduper Batterie e Caricabatterie 3 01 ottobre 10 22:05
lipo 3s imaxb6 consiglio! baddy.82 Batterie e Caricabatterie 2 21 maggio 10 19:31
adattatore x lipo imaxb6 Aldebaran Batterie e Caricabatterie 7 25 novembre 09 18:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:46.
