Originalmente inviato da (marzo) ok , ora ho capito
dunque il bilanciamento avviene solo mentre avviene anche la carica, e solo utilizzando la modalità balance
la carica normale non è bilanciata, e quindi sicuramente non lo è nemmeno la carica rapida.
non avendo celle singole alla fine io userò sempre e solo la modalità balance, e quella di storage
grazie!  |
Per chiudere il discorso, 2 parole sullo storage.
Questa modalita' serve a portare le celle ad una tensione adatta alla conservazione di lungo periodo : 3.80 o 3.85V/cella a seconda dei CB.
Funziona sia in carica che in scarica: se la tensione e' minore, carica, se e' > scarica: di solito la corrente massima di storage e' limitata e pari alla massima corrente di scarica.
La maggior parte dei CB non effettua il bilanciamento durante lo storage: non e' assolutamente un problema, visto lo scopo della funzione.
